ADUM1301 wird zerstört
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419837
sunshine_live
Hallo liebe Forumsgemeinde. Vielleicht kann mir ja irgendjemand helfen oder einen Tip geben wie ich weitermachen könnte.
Kurz zur Schaltung.
Der Atmega sendet/empfängt Daten zu/von der Cobox. Zur Galvanischen Trennung sind zwei ADUM1301´s eingesetzt. Über die zwei MAX481´s wird eine 485 Schnittstelle realisiert. Die Schnittstelle dient zur Datenauslesung am PC.
Die Spannungsversorgungen der ADUM1301´s sind übern DC/DC Wandler auch Galvanisch voneinander getrennt
Mein Problem ist jetzt das es aus irgendeinem Grund den ADUM1301, der direkt vor dem Atmega ist, zerschießt.
Es gehen alle drei Datenleitungen kaputt. An Pin 1 des ADUM1301 fließen dann ca.160mA. An Pin 16 ist es ganz normal ca.2mA.
Das Problem tritt leider nicht regelmäßig und nicht oft auf. Es ist meißt dann aufgetreten wenn der Atmega über die 485 Schnittstelle ausgelesen worden ist.
An der 485 Seite sind auch keine langen Leitungen max. 2m.
Vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee oder Tip wie man weitermachen sollte.
BID = 420518
Lötfix
Habe keine Erfahrung mit dem Atmega aber:
Wäre es möglich, daß beim Atmega der Eingang zeitweise als Ausgang betrieben wird (während Reset vielleicht) und somit den Ausgang des ADUM1301 zerstört. Ich würde probeweise den Atmega mit dem ADUM1301 über einen Widerstand verbinden, sodaß im Fehlerfall der Strom begrenzt wird.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462484   Heute : 17858    Gestern : 20435    Online : 485        22.11.2026    21:42
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
