USB UP-Einsatz ?
Serverzeit: 01 11 2026  07:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB UP-Einsatz ?
BID = 419773
Saarlaender
Moin,
gibt es einen UP Einsatz für USB-Steckverbindungen ?
Wenn ja, kann mir jemand Hersteller und evtl. Artikelnummer angeben ?
Ich habe schon gegoogelt aber nichts finden können.
Danke für eure Hilfe.
Gruß aussem sonnigen Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 419779
ronki1
Hi Saarlaender,
was hast Du vor?
Ich denke nicht, dass Du da was finden wirst, da USB nur über kurze Entfernungen funktioniert.
ronki1
BID = 419780
Lightyear
Es gibt z.B. von Neutrik USB-Buchsen mit D-Flansch.
Und für einbaugeräte mit D-Flansch gibt es bei nahezu jedem Hersteller von Schalterprogrammen Blindplatten...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 419794
Saarlaender
also vor hatte ich ursprünglich einen Netzwerkanschluss im Wohnzimmer, um meinen zukünftigen Festplatten Receiver mit dem Rechner eine Etage tiefer zu verbinden.
Allerdings besitzt der zur Zeit Favorisierte Receiver nur über RS232 und USB 2.0
Da die serielle Schnittstelle doch sehr langsam ist dachte ich eben an eine festverlegte USB-Verbindung.
Mit einem USB Hub sind doch gute 10m zu erreichen oder bin ich da falsch informiert ?
Die Frage ist nur ob sich der Installationsaufwand lohnt oder ob ich nicht lieber doch beim Receiver was drauflege und der dann schon nen NW-Anschluss hat....
Gruß aussem Saarland
BID = 419797
djtechno
THEORETHISCH geht usb nur bis 5 meter, PRAKTISCH haben wir hier 12 meter usb leitung rein aus PASSIVEN leitungen gesteckt zwischen pc und drucker und es funzt tadellos!
Man muß halt probieren: wenn der rechner häufiger anfängt plötzlkich zu rebooten beim datentransfer zum gerät häufiger widnows eine verbindugnstrennung und neuverbindung erkennt u.ä., dann muß eine aktive verlängerung rein zum erstärken, wenns absturzfrei läuft sag' ich mal "who cares?"
Ist vielleicht nicht ganz konform aber ich würds einfach ausprobieren
allerdings würde ich die usb leitungen in ein installationsrohr legen und das eingipsen, weil es kann sein,daß der gips die isolation der (eigentlich nicht zum eingipsen gedachten) usb leitungen angreift ...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  5 Apr 2007 13:39 ]
BID = 419826
ronki1
Die von Lightyear angegebenen "Buchsen" sind Adapter (Anschlußprobleme).
Rohr in Wand und aktives Verlängerungskabel einziehen, da kommt zwar dann Kabel aus Wand, ist nicht schön aber selten.
Hier noch ein Link zum inspirieren:
http://www.usb-center.de/USB-Center......html
ronki1
BID = 419832
Saarlaender
danke für den Erfahrungsbericht mit den 12m !
Das Leerrohr M25 liegt natürlich schon in der Wand. Die UP-Dose ist aber noch zu tapeziert
Das einfach einziehen von einem USB Kabel hab ich mir auch schon überlegt...aber wiegesagt...nicht schön aber selten.
Na ich werd mal noch a weng drüber grübeln.
BID = 419862
elo22
Zur Homepage von elo22
Lightyear hat am  5 Apr 2007 12:35 geschrieben :
Das sind Adapter von USB B nach USB A. Problem wird der USB B Stecker sein. Dafür braucht es eine tiefe Dose.
Lutz
BID = 419863
elo22
ronki1 hat am  5 Apr 2007 15:28 geschrieben :
Ich habe keine Probleme damit.
Leitungsauslass und gut.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 193971849   Heute : 21141    Gestern : 69773    Online : 644        1.11.2026    7:35
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
