Sony TV KV-29X5D
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X5D
BID = 30733
PIF
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X5D
mein Sony KV-29X5D macht macken.
beim Einschalten wechseln die Kanäle Scart 1+2, Sonderkanal, Fernsehkanal selbständig ein bis ... mal durch, dann bleibt er auf einem zufällig stehen.
Welche Taste der Fernbedienung man auch drückt, es kommt immer obiges Problem. Selbst bei der Volume oder Standby Taste.
Nach mehrmaligen Versuchen auf der gleichen Taste ,zB. 1 der FB kommt dann auch das Programm Nr. 1, es dauert manchmal 2 min. Kanal hält dann auch bis zum nächsten Umschalten.
Schaltet man aber eine Playstation die an Scart 1 oder 2 steckt ein, kommt sofort der Scartkanal mit der Playstation.
Auf Tastendruck am Frontbedienteil reagiert der Sony nicht.
Der Ein-Aus-schalter funktioniert zuverlässig, Bild und Ton sind o.k.
Welches Teil ist da defekt?
PIF
BID = 30785
PIF
Es waren die Microtaster am Fronteil, ein paar mal gedrückt, schon funktionierts wieder.
Habe sie vorher nie benutzt, sind wohl beleidigt gewesen.
PIF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496761   Heute : 13325    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    15:59
