Baujahr von altem Amperemeter
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  06:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: amperemeter (697)
BID = 419554
mr.smithers
Hallo liebe Experten! Habe wieder ein schönes Amperemeter für meine Sammlung erworben! Leider fehlt mir die Info zum Baujahr! Könnt ihr mir helfen? Ich vermute 20iger Jahre? Wißt ihr was zum Hersteller "M A " ? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
BID = 419571
So alt ist es sicher noch nicht.
Ich glaube mich erinnern zu können, daß solche Instrumente für den Physikuntericht in Schulen gebraucht wurden.
Ich würde das Alter etwa auf ca. 50 Jahre taxieren.
BID = 419753
mr.smithers
Danke für den Tip! Aufgrund des Holzgehäuses hatte ich es aus den 20igern vermutet, weil dann später (so ab mitte der 40iger Jahre?) das Bakelit bzw. andere Kunstoffe als Gehäuse "in Mode" kamen? Als Schulinstrument kenne ich es auch noch, aber wesentlich Größer, nur mit einem Holzrahmen versehen und von Gesamtaufbau sehr primitiv. Ganz einfacher Meßbereich mit auf Plexiglas aufgedruckter Skale...na ja...halt sehr einfach gehalten.
BID = 419766
GeorgS
Hallo Mr. Smithers,
das ist auf keinen Fall ein "Schulinstrument"
(Demonstrationsinstrument ist wohl gemeint)
sondern ein hochwertiges Weicheiseninstrument
für den Feldgebrauch, wo Bakelit der Zerbrechlichkeit
wegen nicht in Frage kam.
Diese Art Holzgehäuse wurde von den 20ern bis in die
70er für teure Profigeräte eingesetzt, ich habe im
Studium mal ein Pyrometer Baujahr 1972 in der Hand gehabt.
Wegen "Eiche hell" würde ich auf nach dem Kriege tippen,
vor dem Krieg war dunkel mehr in Mode, oft sehr edles
Tropenholz.
Übrigens: Das Ding ist höchstwahrscheinlich
Gebrauchslage waagerecht, oder sind da Füßchen
unten wo du es aufgestellt hast? Kennst du die
entsprechenden Zeichen auf der Skala?
Mit der Aufstellung senkrecht hast du vermutlich Otiffany
zum "Schulinstrument" verleitet...:=)
Georg
BID = 419776
Dreheisen
Hallo mr.smithers,
schönes Instrument. Leider kann ich die Skala nicht gut erkennnen. Mich würde ein schärferes Bild der Skala interessieren. Unten links könnte der Hersteller sein Emblem hinterlassen haben und unten rechts ist vermutlich die Gebrauchslage und die Klasse zu finden.
Viel Freude daran und ein frohes Osterfest wünscht
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 419785
mr.smithers
Hallo Leute! Bin auf Arbeit, aber werde heute Abend mal schärfere Bilder einstellen...dann kommt ihr bestimmt weiter und ich auch. Also Gummifüßchen sind sowohl unten als auch hinten angebracht. Als Hersteller habe ich ein "MA" auf der linken Seite des Instruments gefunden. Übrigens ist der Vorderteil als Klappe ausgeführt und kann verschlossen werden. Die Symbole auf der Skala sind mir geläufig...mehr oder weniger! Aber das überlasse ich mal lieber Euch! Ihr kennt Euch da wohl wesentlich besser aus! Also heut Abend setz`ich mal weitere Bilder ein. Da dieses Gerät in meiner Sammlung "verschwinden" soll und ich einiges dazu auf einem Schildchen anbringen möchte, wollte ich halt so ein paar "Kern"daten herausfinden. Und wenn ihr nicht helfen könntet...wer dann? Apropos: Schon mal recht herzlichen Dank für Eure Bemühungen! Schön, daß es dieses Forum mit soviel kompetenten und Hilfsbereiten Leuten gibt!
BID = 420381
mr.smithers
So! Wie gesagt hier ein paar bessere Bilder! Ich hoffe ihr könnt jetzt jetzt mehr mit Anfangen! Ansonsten allen schöne Ostern!
BID = 420451
Das ist sogar ein sehr gutes Instrument, Genauigkeitsklasse 1.
Betriebslage waagerecht.
BID = 420493
Dreheisen
Ja aber vor allen Dingen hat es ein Dreheisenmesswerk.
Frohes Osterfest wünscht
Dreheisen
BID = 420508
mr.smithers
Hallo Leute! Danke! Wißt ihr jetzt noch was zum Baujahr?
BID = 420600
EHW73
mr.smithers hat am  7 Apr 2007 23:52 geschrieben :
Ein sehr schönes Messgerät! Solche Geräte sind von verschiedenen Herstellern gebaut worden. Sie sehen sich sehr ähnlich und haben alle gemeinsam hochwertige Messwerke. Den Hersteller kenne ich allerdings auch nicht. Vielleicht hilft dieser Link weiter: www.elektro-srock.de/historisches.html
Ich wünsche alle ein frohes Osterfest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487790   Heute : 4344    Gestern : 16862    Online : 558        24.11.2026    6:47
