Siemens WaMa Siwamat 7871
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 7871
BID = 419543
witjojo
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 7871
S - Nummer : WP787110/06
FD - Nummer : 750201038
habe die oben genannte Waschmaschine!
Ich habe gestern bei der Maschine die Motorkohlen gewechselt. Das hat nach den Beschreibungen hier im Forum super funktioniert. Dann der Test. Motor dreht wieder, aber bei dem Test habe ich festgestellt, das sie evtl. nicht heizt.
Begründung: kein warmer Wasserauslauf während des ganzen Hauptwaschgangs.
Kann allerdings nicht sagen ob sie evtl. vorher schon nicht mehr geheizt hat.
Fragen:
Wie kann ich genau feststellen ob sie noch heizt?
Desweiteren habe ich schon gelesen da man die Heizung durchmessen kann (sollte so ca. 26 Ohm haben und kein Kurzschluß zum Gehäuse), aber wo ist genau die Heizung bei diesem Modell (Toplader). Und wie komme ich daran.
Und falls die Heizung in ordnung ist, was könnte evtl. anderes defekt sein? Und wie stelle ich das fest?
Ich weiß viele Fragen, aber ich habe hier schon einiges an Arbeit hineingesteckt und es wäre schade wenn ich jetzt aufgeben müsste!
Schon mal ein dickes Dankeschön an alle Helfer!
Joachim
BID = 419665
witjojo
Hallo Experten,
kann denn keiner helfen?
Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: witjojo am  4 Apr 2007 21:54 ]
BID = 420018
Ewald4040
Wenn Du die Motorkohlen gewechselt hast, wurde auch die Seitenwand abgenommen. Unterhalb der großen Riemenscheibe ist die Heizung im Bottich gesteckt. Sind zwei Anschlüsse und zwei Kabel vorhanden. Zieh die Kabel ab und mess den Widerstand der Heizung (ca 27 Ohm).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335457   Heute : 5024    Gestern : 12669    Online : 1105        18.11.2026    9:20
