Zanker WaTro KE2080
Serverzeit: 18 11 2026  09:42:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Zanker KE2080
BID = 419268
BruceWillis
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE2080
S - Nummer : 84800295
Typenschild Zeile 1 : P553121
Typenschild Zeile 2 : 916715507 03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hilfe mein Trockner dreht sich nicht mehr. Er ist komplett flusenfrei. Wer kann mir einen Schaltplan zukommen lassen?
Gibt es bekannte Fehler nach denen man als erstes schauen sollte?
Die Relais auf der Platine hört man noch schalten, aber der Trockner läuft nicht an
Gibt es Werte die man am Motor messen kann Spannungen Widerstände (wo zwischen?)
Wer einen Schaltplan hat bitte an
bbs37 @ freenet.de
(Zeichen bitte dann zusammen schreiben)
BID = 419300
flumer
Hallo BruceWillis,
Maschinendeckel öffnen und Trommel nach Programmstart vorsichtig anschubsen (egal welche Richtung); wenn Trommel jetzt dreht ist der Anlaufkondensator defekt.
Gruß flumer
______________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner
Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden
und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am  3 Apr 2007 16:06 ]
BID = 419966
BruceWillis
Das mit dem Andrehen der Trommel hat nicht funktioniert.
Die Lösung:
Auf der Elektronikplatine was das kleine Relais defekt, welches den ganzen Kram mit Saft versorgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335693   Heute : 5260    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    9:42
