Miele SpüMa G598 SC Classic 1
Serverzeit: 14 11 2026  13:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G598 SC Classic 1
BID = 419501
Commissioner Gordon
Gerätetyp : G598 SC Classic 1
S - Nummer : 8812967
Liebe Nothelfer,
habe beim einbauen eines neuen Netzteils Mist gebaut!
Die beiden oberen Stecker haben sich im Fußgehäuse wahrscheinlich verdreht. Ich hatte mir aber keine Notiz gemacht, wie herum sie auf die Steckleiste gehören. Jetzt habe ich die Befürchtung sie falsch aufzustecken.
Ich lade eine Zeichnung aus der Montageanweisung hoch. Links sieht man das Bauteil EG 531 (Netzteil).
Oben sind die Stecker ST 7 (ist aus klarsichtigem Kunststoff) und hat 5 Drähte, davon sind 3 nebeneinander in weiß: gehören sie auf die Pins B8/3, B8/3-1 und B8/3-2 oder auf die Pins N, M8 und B8/3-2?
Darunter ist die Steckleiste ST 6 für einen schwarzen Stecker mit 5 Drähten, davon ist einer der äußeren in rosa: gehört er auf den Pin M8 oder N?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Commissioner Gordon
P.S. Wenn jemand Interesse an dem gesamten Montageplan hat, sende ich ihn gerne weiter.
BID = 419566
Jürgen288
Hallo Gordon,
das Bauteil EG 531 (Netzteil).Oben sind die Stecker ST 7
Leider hast Du kein Meßgerät, aber vielleicht kommen wir mit dem "Verfolgen" einzelner Drähte weiter.
Die 3 weißen Drähte von "3N1 St7" sollten an B8/3 (Schwimmerschalter an der Bodenwanne) gehen.
1N1 ST7/3 ist der N, diese Verbindung geht an 3N1 ST6/5 (N).
Beide Verbindungen nochmal nachgehen!
Die Belegung von ST7 an der 1N1 findest Du bei Deinen Plänen.
Berichte mal was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
BID = 419700
Commissioner Gordon
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Tipps.
Für mich als Oberlaie war es nicht ganz einfach, aber ich habe es dann doch verstanden. Hat geklappt.
Maschine läuft wieder.
Nochmals herzlichen Dank und Grüße
Commissioner Gordon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287332   Heute : 6185    Gestern : 11989    Online : 191        14.11.2026    13:57
