Oszi-Meßleitungen selbstgebaut
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: selbstgebaut (82)
BID = 419375
germanix
Hallo Elektroniker!
Ich möchte einige Meßleitungen für mein 20 MHz Oszi sowie den Funktionsgenerator selber herstellen. Welchen Typ Koaxkabel nehme ich dafür - RG174 ? Kann jemand eine Marke empfehlen die über C* oder R* zu beziehen ist?
Gibt es unter Steckern und Buchsen Fabrikate, die sich für Meßleitungen besonders eignen?
Viele Grüße, Gerd
BID = 419383
Das kommt darauf an, in welchem Frequenzbereich du messen willst.
Wenn du es mit sehr steilen Impulsen zu tun hast und dein Scope einen Abschlusswidrerstand von 50 oder 75 Ohm eingebaut hat, musst du entsprechende Leitungen verwenden.
Wenn es etwas gemütlicher zugeht und du das Scope mit 1 MOhm Eingangswiderstand anschliesst, bist du mit möglichst hochohmigen Kabeln besser bedient, weil diese gleichzeitig kapazitätsärmer sind.
93 Ohm Kabel sind noch Standard und leicht erhältlich, es gibt auch noch hochohmigeres Material, wie es für Tastköpfe verwendet wird, aber ich kenne dafür keine Bezugsquelle.
P.S.:
Ich sehe gerade 20Mhz Scope. Dann such dir das kapazitätsärmste Kabel aus, das du findest.
Vorteilshafterweise verwendet man noch einen 10:1 Tastkopf, weil der auch die kapazitive Belastung des Prüflings entsprechend reduziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Apr 2007 20:28 ]
BID = 419422
DonComi
Achte vorallem auch auf gute Abschirmung der Seele des Kabels/der Leitung. (Metallgeflecht des Kabels sollte gute Verbindung zum BNC-Stecker haben.)
BID = 419714
germanix
Danke für die Tipps !
Gerd
BID = 419883
high_speed
Hier noch etwas zu der Leitung:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....71290
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500846   Heute : 17413    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    19:57
