Sony TV KV 29X 2D
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV 29X 2D
BID = 419303
retei
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 29X 2D
Chassis : ??
Hilfe !!
Mein TV hat den Geist ausgegeben, kein Bild/Ton mehr!!
Jetzt:
Beim Einschalten leuchte kurz die Netz-LED auf. Wenn ich dann auf die Programmtasten gehen die beiden LED A und B an, bei nochmaligen drücken der Programmtaste gehen die LEDs A und B aus und ich habe kurz ein rauschen in den Lautsprechern (Lautstärekeregler funktioniert)oder beide LEDs gehen kurz aus und wieder an als ob der Kanal weitergeschalten wird.
Habe die Powerleiterplatte und die kleine die auf den Röhrensockel steckt schon mal nachgelötet. Am Glassockel der Bildröhre kann man erkennen das Spannung anliegt
Wie kann ich weiter den Fehler suchen??
retei
BID = 419506
Jupp80
Hallo retei,
wenn du schreibst: "Am Glassockel der Bildröhre kann man erkennen das Spannung anliegt" dann meinst du sicher das man die Röhrenheizung sieht!
Dein Gerät hat das Chassis AE3, du bekommst es unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Prüfe die Spannungen auf der Bildrohrplatte CN0411 Pin5: 12V
Stecker CN0421 Pin1: 1000V und Pin2: 200V
Sollten alle Spannungen da sein, messe die Netzteilausgangsspannungen und melde dich noch mal.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502334   Heute : 18902    Gestern : 16862    Online : 1003        24.11.2026    21:11
