Bosch SONS Bohrmaschine SB 4502 "blau" Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Bosch Bohrmaschine SB 4502 "blau" |
BID = 419139
roth-de Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bohrmaschine SB 4502 "blau"
Moin Moin
Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen!
Habe hier eine blaue Bosch Bohrmaschine vor mir liegen, die nichts mehr von sich gibt.
Messungen am Schalter haben mich ein wenig irritiert:
Spannung am Kontakt ist vorhanden, nach drücken des Schalters ist die Spannung weg !?! Das ergibt meiner Meinung nach irgendwie keinen Sinn bei einer Bohrmaschine. Wäre doch negiert!
Kohlen sind auch in Ordnung, Optisch kann man nichts weiteres erkennen.
Gibt es bei diesen Gerätetypen vielleicht irgendwelche "Standart" Fehler? Oder jemand eine Ahnung an was das liegen könnte anhand meinen Schilderungen.
Hat vielleicht jemand eine Bosch Service Anleitung die er mir zusenden könnte?
Danke im vorraus
MFG Roth-de
BID = 419160
sam2 Urgestein
Wenn das ein einpoliger Schalter ist (wie vielfach üblich) und Du zwischen Ein- und Ausgang mißt, wäre das ein ganz normales Verhalten...
Kannst Du bitte mal ein Foto des Schalters mit Anschlüssen machen?
Hat das Ding denn ne elektronische Drehzahlsteuerung?
BID = 419442
conviva Gesprächig
   Beiträge: 122 Wohnort: Dresden
Schaltereinheit tauschen, da ist der Treiber oder Schleifer im Himmel, die Kohlen sollten noch ca. 4mm länge haben ansonsten mit tauschen, Kollektor kontrollieren, (schleif.- Schmauchspur)
BID = 419534
Otiffany Urgestein
Vielleicht solltest Du auch mal die Zuleitung vom Stecker bis in die Maschine ohmmäßig durchmessen num einen Kabelbruch auszuschließen ( aber bitte bei gezogenem Stecker!).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252498 Heute : 7576 Gestern : 7559 Online : 258 11.11.2026 21:01 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179178714752
