Canon KOP NP 6512
Serverzeit: 25 11 2026  09:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6512
BID = 419072
F1914
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6512
Ich bin neu hier und auf dieses Super Forum gestoßen.
Ich habe einen Kopierer vom Typ Canon NP 6512.
Leider sind bei den Kopien leider Striche vorhanden.
So weit ich mich belesen habe ist die Trommel schuld.
Sie hat seit der letzen Wartung ca.25000 gelaufen.
Unser Service Fachmann wollte 180 Euro für die Trommel wechseln haben,das war mir zu hoch.
Also habe ich bei einen Shop ein komplettes Trommelkit für das Gerät erworben.
Die Montageanleitung ist leider in Englisch.
Nun meine Bitte kann mir jemand eine Montageanleitung in Deutsch zukommen lassen.
    F1914 (äht) aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
MFG
F1914
BID = 419102
Canide
nach 25.000 ist die Trommel in der Tat am Ende! Daß die Anleitung auf Englisch ist, wundert mich nicht weiter, denn in der Regel werden diese Einheiten auch nur von Kopierertechnikern überholt, und da ist Englisch eh Pflicht. Viel gibt es da aber auch nicht anzumerken, alte Trommel + Wischer raus, Resttonerbehälter komplett leeren oder mit Tonersauger aussaugen, neuen Wischer + Trommel wieder einbauen. Würde Dir gerne mit einer Anleitung aushelfen, habe aber selber keine auf Deutsch dafür (außer in meinem Kopf ). Bei der Arbeit am Besten Einmalhandschuhe tragen, die neue Trommel nicht verkratzen, die Wischerkante entweder mit Kynarpuder oder etwas altem Toner bestäuben, damit er nicht an der Trommel kleben bleibt. Ggf. müssen dann noch zwei Werte, die mit der neuen Trommel geliefert werden, im Service-Modus des Geräts eingetragen werden. Bei Bedarf könnte ich Dir eine bebilderte englische Anleitung sowie die Anleitung für das Eintragen besagter Werte zukommen lassen.
Gutes Gelingen
Canide
BID = 419203
F1914
kannst du mir die bebilderte Anleitung sowie wie ich die Werte einstellen kann zukommen lassen.
Vielen Dank für die Antwort.
MFG
F1914
BID = 422983
F1914
Habe es endlich geschaft die Trommel sowie den Trommelwischer bei der Trommeleinheit zu wechseln.
Ging eigentlich sehr einfach außer ein haufen Tonerdeck.
In der Einbauanleitung steht etwas von Primary einstellen auf 8 und IP_OFST einstellen auf 50.
Kann mir jemand erklären wo und wie ich das Einstellen muss.
In Servicemenü komme ich rein weiß aber nicht was in U1,U5,U6 sowie U7 eingestellt werden kann.
Ist der Kopierer Canon NP 6612
Danke für die Antwort.
MFG
F1914
BID = 423112
Canide
schick mir Deine Mail-Adresse per PN!
Viele Grüße
Canide
BID = 423235
sempf7
Du hast Post
BID = 423609
F1914
Vielen Dank für eure Hilfe bei den Einstellungen.
Nun habe ich mich an den zweiten Kopierer rangetraut.
Doch trotz Trommelwechsel sowie Wischerwechsel sind auf einen
weißen Blatt rechts aller 4-5 cm ca 7 mm breite Striche.
Was kann ich jetzt noch tun.
MFG
F1914
BID = 423615
Canide
Gerät innen gereinigt? Fixierfolie unbeschädigt und sauber? Vielleicht beim Trommeltausch die Trommel aus Versehen beschädigt? Ansonsten poste mal eine Kopie.
Viele Grüße
Canide
BID = 424665
F1914
HALLO
BIN HEUTE ERST DAZU GEKOMMEN EIN WEIßES BLATT PAPIER MIT DEN BESAGTEN STRICHEN EINZUSTELLEN.
MIT EINER ANDEREN TROMMELEINHEIT SELBER FEHLER.
MFG
F1914<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F1914 am 25 Apr 2007  8:24 ]
BID = 424815
sempf7
Könnte auch von der Fixierfolie stammen. Mach mal ne Kopie von einem weißen Blatt und sofort wenn der Kopierer anfängt die Kopie auszuwerfen schaltest du das Gerät ab. Sind die Striche auf der Blatthälfte die im Innern des Kopierers steckt zu sehen oder nicht?
BID = 424911
Canide
wenn Du die Trommel ausgeschlossen hast, bleibt nur die Fixierung übrig, obwohl mir die Abstände der Flecken zueinander dafür zu eng sind (es sei denn, die Folie hat zwei genau gegenüberliegende Defekte) Die dort benutzte Teflonfolie kann man einzeln tauschen (bei mir erhältlich), bei Canon gibt es nur die komplette Fixierung zu entsprechendem Preis (ca. 150 bis 200 Euro). Bei Bedarf schick mir einfach eine PN. Mach aber erst mal besagten Halbseitentest und prüfe, wo der Fehler aufs Papier kommt.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518700   Heute : 12679    Gestern : 22653    Online : 1135        25.11.2026    9:41
