Suche Unterlagen für BLX15
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419009
dl8chr
Zur Homepage von dl8chr
Halli hallo,
ich habe zwei BLX15 Transistoren rumliegen. Ist ja eigentlich schade darum.
Nun möchte ich mir damit eine kleine PA bauen. Nur finde ich leider im Internet keine Beschreibungen.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit oder hat sogar Unterlagen?
mni tnx es 73 de
Christian, DL8CHR
BID = 419019
Google kaputt ?
Es gibt doch jede Menge Bauvorschäge damit
http://www.pulsarfm.nl/blx15s1.htm und auch eine AN vom Philips mit einem 1kW Breitbandverstärker.
http://www.google.de/search?hl=de&q=blx15&btnG=Google-Suche&meta=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Apr 2007 13:22 ]
BID = 419024
Gelöscht,
Perl war schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Apr 2007 13:33 ]
BID = 419043
dl8chr
Hallo Leute,
vielen Dank für den Hinweis.
Mein Google ist zum Glück nicht kaputt
Aber ich finde trotzdem nichts, womit ich etwas anfangen könnte. Die Treffer beziehen sich auf Datenblätter, Händler oder Seiten, deren Sprache ich nicht mächtig bin.
Die restlichen Beschreibungen beziehen sich auf PAs für 88-108MHz, wo unsere Bundesnetzagentur etwas dagegen hätte, oder auf 6m bzw. 2m-PAs.
Ich möchte mir aber etwas für die Kurzwelle basteln. Verzeihung. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Also wenn jemand etwas in dieser Richtung hat, wäre ich sehr dankbar.
73 de
Christian, DL8CHR
BID = 419048
Vielleicht solltest Du dich mal in einem Funkerforum oder direkt bei deinen Funkerfreunden umhören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Apr 2007 15:04 ]
BID = 419053
Der 1kW Breitbandverstärker, den ich erwähnte geht von 1,6..30MHz.
Aber wenn du Schwierigkeiten hast die Datenblätter zu verstehen, wird dir auch einiges an Messmitteln und Verständnis fehlen.
Darum solltest du dich vielleicht einstweilen besser nicht an derartige Nachbrenner wagen.
PDF anzeigen
BID = 419143
dl8chr
Servus Perl,
ich denke mal, dass ich die Datenblätter schon soweit verstehe. Ich bin zwar Funkamateur, aber eben kein Nachrichtentechniker.
Eine breitbandige Hochfrequenzschleuder zu basteln ist wohl auch nicht das Problem. Es geht mir eben auch um die notwendigen Tiefpass- bzw. Bandpassfilter (bisher hatte ich ein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn(hi)).
Nachdem die BLX15 ja schon recht alt sind, dachte ich mir eben, dass es bestimmt Baubeschreibungen einer KW-PA gibt in der u.a. auch diese Filter beschrieben sind. Auch die Beschreibung des dazugehörigen Netzteils braucht man nicht neu erfinden...
Viele Grüße vom Ammersee und Verzeihung, wenn ich in diesem Forum falsch sein sollte.
73 es mni tnx,
Christian
BID = 419173
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lieber Christian!
Ich würde die Transistoren vermutlich in einem Internetauktionshaus meistbietend verkaufen, die sind nicht gerade billig.
Jetzt weiß ich nicht, was für ein Endstüfchen Du bauen willst, von QRP auf 100 Watt kommen?
Ich würde eher den 2SC2879 nehmen:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Der Transistor ist auch nicht mehr wirklich aktuell, aber über einige Händler beziehbar. Dann besorge Dir den Schaltplan der Endstufe vom Drake TR7. Da sind zwei der Transistoren verbaut, push-pull. Die Endstufe macht ohne Limiter etwa 250 Watt PEP SSB. Bei Dauerstrich würde ich nicht über 150 Watt gehen, gute Kühlung vorausgesetzt. Nicht wundern, in den älteren Schaltplänen vom TR7 sind andere Transistoren eingezeichnet. Der 2SC2879 geht. Ich habe schon mehrfach die Transistoren in defekte Endstufen eingebaut, Drake hat sie selbst ab etwa Seriennummer 10000 genommen.
Bezüglich Filtergeschichten mußt Du selbst etwas nachdenken. Ein recht nettes freies Programm, mit dem man geeignete Filter berechnen kann, ist RFSim99.
73 de DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315002   Heute : 9781    Gestern : 12485    Online : 849        16.11.2026    18:11
