RFM02 - Sendemodul von Poll*n
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 418570
DonComi
Moin,
Bin grade am Bestellen und wollte fragen, ob oben genanntes Modul (Funkmodul RFM02 Sendemodul Bestellnr. 810 048) legal betreibbar ist.
(pollin.de)
Das RFM02 ist ein kostengünstiges ISM-Band-Sendemodul. Es arbeitet mit FSK-Modulation im 433 Mhz Band. Über die integrierte SPI-Schnittstelle kann das Modul leicht mit einem Microcontroller programmiert und angesteuert werden.
Ich vermute ja, aber ich möchte lieber einen Funkspezialisten hören, bevor ich erwischt werde.
Vielen Dank.
BID = 418579
Das Modul ist legal sofern du bei der Sendefrequenz im ISM Band bleibst. Das Modul ist wohl im kompletten 70cm Amateurband nutzbar.
Die Module können etwas mehr als die stinknormalen Dinger von Conrad.
BID = 418580
DonComi
Freut mich zu hören.
Ich kann also das Ding so betreiben (habe keine Funklizenz).
Wie meinst du das? Meinst du wegen SPI und der recht luxeriösen Ansteuerung?
BID = 418582
Das ist aber nur die halbe Übertragungsstrecke.
Ohne einen passenden Empfänger wird das Senderlein nicht viel nutzen.
BID = 418588
DonComi
Eiei.
Ich weiß, habe in den letzen Tagen nicht besonders intelligente Beiträge gebracht aber sooo blöd, perl, bin ich nicht .
Also im Datenblatt steht, dass die Frequenz des Senders von 430.24MHz bis 439.75MHz gehen kann, also die minimal- maximalen Toleranzen.
Sieht so aus, als würde sich das im sicheren Rahmen bewegen.
Edit:
@perl nochmal:
Ich beabsichtige nur eine Datenrichtung, also keine Transceiver.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 31 Mär 2007 16:37 ]
BID = 418596
Die Dinger haben eine programmierbare Sendefrequenz, im Gegensatz zu den einfachen Sendern die sich in der Mitte des ISM Bandes tummeln.
Du darfst übrigens nur das ISM Band nutzen, auch wenn sich die Dinger auf andere Frequenzen programmieren lassen. Das 70cm ISM Band geht von 433,05 MHz bis 434,79 MHz.
Ich wollte mir auch mal die Sendeempfänger und das Evaluationsbord davon bestellen. Habe nur leider keinerlei Erfahrung mit Microcontrollern.
Mir schwebt da eine Funkübertragung für die Impulse von Jukeboxfernwählern vor. Allerdings muß das in zwei Richtungen laufen da es bei einigen noch eine weitere Leitung (Lockout) gibt die dafür sorgt das immer nur ein Fernwähler senden kann.
BID = 418597
Wäre dafür nicht eine IR-Fernsteuerung angemessener?
Die Empfängerchips gibts ja auch für verschiedene Trägerfrequenzen.
BID = 418599
DonComi
Hallo Mr.ED,
Ja, die sind recht umfangreich konfigurierbar, von Frequenzabweichung bis zur Ausgangsleistung. (vermutlich in 8 Schritten, da hier drei Bits im entsprechendem Register vorgesehen sind).
Ich habe sie einfach mal bestellt, bei dem Preis kann man nichts dagegen sagen.
Werde sie auch nur im ISM-Band nutzen, habe keine Lust auf Ärger.
Tranceiver gibt es auch, damit wird eine bidirektionale Funkverbindung möglich, das mit einer recht hohen Datenrate von ca 115kbit/s.
Für meine Anwendung reicht aber eine unidirektionale Verbindung aus.
Wie ist das eigentlich, darf ich damit permament Daten senden oder muss ich das Ding auch mal abschalten?
Macht zwar wenig Sinn auf den ersten Blick, aber vllt. ist das ja auch irgendwo geregelt.
BID = 419387
Da gibt es auch vorschriften, Dauersenden ist nicht gestattet. Da wird sich in Zukunft aber evtl. auch noch was ändern (EU Richtlinie).
@perl:
Infrarot klappt leider nicht, der Fernwähler soll in die Küche, die Jukebox steht im Wohnzimmer. Eine direkte Sichtverbindung besteht nicht.
Weitere Fernwähler sollen evtl. mal ins Arbeitszimmer.
Die komplette Funkübertragung wird zu aufwändig, zumal das Musiksignal ja auch wieder zum Fernwähler muss.
Ich lege jetzt eine achtadrige Leitung und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314897   Heute : 9676    Gestern : 12485    Online : 574        16.11.2026    17:58
