Schutzschaltung von Li-Ion Akku reaktivieren?!
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschaltung (1736) akku (11566)
Problem gelöst
BID = 418831
hannoban
Ich habe hier eine Schutzschaltung aus einem originalen Siemens M65 LiPo-Akku. Der Akku wurde entsorgt, weil er (altersbedingt) mittlerweile viel zu wenig Kapazität hatte. Aber die Schutzschaltung führte die Akkuspannung noch wie gewohnt an die Kontakte.
Jetzt möchte ich die Schaltung für einen anderen Akku verwenden, aber die Spannungslosigkeit nach dem Abklemmen muß irgendwie ihr Gedächtnis gelöscht haben.
Nunja zuerst stellte sich herraus, daß die (in der + Leitung vom Akku eingeschleifte) Temperatursicherung das Löten nicht überstanden hat. Nur zu Testzwecken hab ich diese dann mal überbrückt, aber an den Anschlüssen ist immernoch keine Spannung zu messen.
Ich hab hier noch einen alten Akku der selben Sorte rumfliegen, und würde den dann auch schon irgendwie so verlötet bekommen, daß die Temperatursicherung heile bleibt. Nur bringt mir ja nix, wenn die Schaltung nach Stromausfall den Geist aufgibt.
Kennt da jemand ein Mittel zur Reaktivierung? Oder müsste ich bei der nächsten Transplantation irgendwie für ununterbrochene Speisespannung sorgen?
MfG hanno...
BID = 418854
hannoban
Ahhh, das Problem hat sich schon erledigt. Das Ladegerät hat den Akku als defekt erkannt, aber eine 3 minütige manuelle Konstantstromladung mit 18 mA hat das Problem schon behoben.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511344   Heute : 5292    Gestern : 22653    Online : 662        25.11.2026    3:50
