Genialer Verteiler
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Genialer Verteiler
BID = 418783
Trumbaschl
Ich hab ein paar Bilder von einem sehr kreativ aufgebauten Verteiler für euch...
Bild 1: sieht man leider schlecht, da es ein dunkles Handyfoto ist, aber die blanke Ader bei der obersten mittleren Schraube des alten Kreuzschalters steht an der Metalldose an. Daß nicht die Wand unter Spannung stand, lag nur an der zufälligen Schaltstellung...
Diese alten Schalterdosen hatten einen kleineren Durchmesser und oben und unten Laschen zur Befestigung der Geräte, montiert man dort jetzt einen "neueren" (in dem Fall 50erjahre) Schalter, ist die Dose eigentlich zu klein.
Mittlerweile sitzt an dieser Stelle aufgrund von Umbaumaßnahmen nur mehr eine Abzweigdose mit Schraubdeckel. Die alten Textiladern waren abgesehen vom letzten Zentimeter bei den Klemmen noch erstklassig erhalten. Der alte Schalter sitzt in einer neuen Hohlwanddose in der neuen Wand.
Jetzt zum eigentlichen Thema... Vorbemerkung: dieser Verteiler sieht schon länger so aus! Und das Haus ist bewohnt! Wenigstens ist er durch seine Höhe ca. 1,70 über OFF relativ kindersicher...
Bild 2: Gesamtüberblick. Beim rechten oberen LSS sieht man 2 Adern die sich relativ gerade nach oben bewegen, die sind von mir... über den Rest breiten wir einmal den Mantenl des Schweigens. Der Besitzer hat jegliche Haftung für sein eigenes Werken da drin übernommen, ich hab nix damit am Hut. Zeigt aber, wieso man GWS-ler nicht an Elektro lassen sollte.
Bild 3: der LSS hat auch schon bessere Zeiten gesehen... wenn die Zeichen günstig stehen, werden in absehbarer Zeit die ganzen Verteilerinnereien erneuert (alles L-LSS und ein 100mA-FI).
Bild 4: Kupferrot war offensichtlich die Lieblingsfarbe...
Bild 5: Leitungseinführung mit viel Bauschaum... das Zeug gehört verboten!
BID = 418784
Trumbaschl
Und noch eins... die PE-Schiene(n)... Was sich manche Hersteller dabei denken, zweireihige Verteiler mit so winzigen Schienchen auszuliefern ist mir definitiv unklar. Und selbst bei besseren Verteilern muß man sogar bei der Verwendung von 1+N-LSS oft auf die dann nicht benötigte N-Schiene zurückgreifen oder doppelt klemmen!
BID = 418788
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...funktioniert doch oder nicht
BID = 418939
Trumbaschl
DAS ist allerdings unbestritten
BID = 418942
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Die Verteilung sieht aber schlimm aus, weist du wie lange er sie so in Betrieb hatte? Würde mich nur mal interessieren. Wurde die Berührschutz für das Foto zu machen entfernt oder waren gar keine drauf?
Ich hatte zwar auch schon Verteilungen wo die Aderendhülse gefehlt haben. Oder auch einmal dass blau Leitungen auf eine Sicherung gingen, aber beim Messen mit den Duspol stellte ich fest das es ein Aussenleiter war. Aber sowas hatte ich bis jetzt auch noch nicht.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  1 Apr 2007 22:43 ]
BID = 419010
Was ist daran verwunderlich?
Blau als L3 war in TN-C-(S-)-Systemen doch jahrzehntelang VDE-konformer Standard!
Verwirrend eigentlich nur für Nichtfachleute.
Denn nach dem Verteiler war blau dann üblicherweise (und ebenso korrekt) der N...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Apr 2007 12:42 ]
BID = 419045
Marc-Andre
@sam2
Wen es L3 gewesen währe, da war es jedoch so dass er einfach alle Außenleiter mit blau auf die Sicherungen geführt hat. Und da wo der N seine sollte ware dann schwarze Leitungen, sah also so aus als ob er stat die Außenleiter den N über die Sicherung führte. Was ich dann aber durch Messen doch als Außenleiter definiere konnte!
BID = 419134
Trumbaschl
Schon seit mehreren Jahren, die Abdeckung paßt gar nicht mehr drauf ohne den ganzen Drahtverhau gründlich auszuforsten.
Der renoviert stückweise das ganze Haus und solange gearbeitet wird bleibt das halt so.
Die LSS sind übrigens überwiegend Neptun 2000.
BID = 419161
Marc-Andre
Deshalb die Frage, ich habe mich nämlich gefragt wie er die Abdeckung darauf bekommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498089   Heute : 14653    Gestern : 16862    Online : 1081        24.11.2026    17:02
