Bosch Herd Glaskeramik-Kochplatte EGO 2.Kreis Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bosch Glaskeramik-Kochplatte EGO 2.Kreis |
BID = 418747
multischalter Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Arnberg
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Glaskeramikkochplatte EGO 2.Kreis
ich habe ein hartnäckiges Problem mit einer Glaskeramikkochplatte mit Erweiterungszone. Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt und der Fehler stellt sich folgendermaßen dar. Die erste Zone (kleine Platte) funktioniert einwandfrei, wenn die Erweiterungszone zugeschaltet wird heizt diese anfangs normal auf bis die Temperatur erreicht wird. Schaltet der Regler wieder ein heizt die erste Zone aber die Erweiterungszone bleibt dunkel und heizt nicht mehr. Wenn man dann mit einem Gegenstand auf die Platte leicht klopft funktioniert sie wieder bis der Temperaturregler wieder abschaltet.
Die Platte hab ich bereits einmal ausgebaut und überprüft, einen Fehler, gebrochene Heizwendel, Leiterbruch oder dgl. konnte ich nicht feststellen, Widerstandwert ca. 2x 50 Ohm.
Meine Vermutung ist es gibt eine Art Sicherheitsthermostat/bimetall oder ähnliches, habe aber darüber keine Informationen. Den Energieregler will ich auch nicht völlig ausschließen, denke aber der ist in Ordnung.
Mit bestem Dank im voraus
multischalter
- edit: Den geschützten Begriff C*ran aus der Überschrift und dem Beitrag entfernt und ersetzt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 1 Apr 2007 11:49 ]
BID = 418757
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
@admin
Warum wird das böse Wort mit C im Gucky angezeigt?
BID = 418762
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Die andere bekanntere Bezeichnung für das Glaskeramik Kochfeld ist angeblich gesetzlich geschützt.
Das nutzen minderbemittelte Rechtsanwälte um Abmahnungen zu schreiben, die dann viel Geld kosten.
Das sind Rechtsanwälte, die in normalen Strafsachen vor Gericht wohl immer scheitern, weil sie, meine Vermutung, während ihrem Studium nicht aufgepasst haben.
gruß
röhre
BID = 418785
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Trotzdem, die Kochzone hat eine Unterbrechung im zweiten Kreis. Kann auch zwischen den beiden Wendel sein. Da hilft nur oder zu 99 Prozent eine neue Kochzone.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333590 Heute : 3152 Gestern : 12669 Online : 689 18.11.2026 6:27 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,251934051514
