Miele WäTro T495C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 418254
sunbeamtom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit meinen Trockner. Erst einmal habe ich die Hauptlager vom Antrieb gewechselt. Motor war fest. Jetzt habe ich den Temperaturschalter (175°C) an der Heizung gewechselt. Da die Heizung nicht mehr ging.
Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr bei Heissluft...
Bei Kaltluft Trocknung läuft er prima.
- Alles in einer Reperatur.
HELP ich habe keine grosse E - Kenntniss.
DANKE - vorab
BID = 418261
Gilb Urgestein
Hallo sunbeamtom,
willkommen im Forum.
Zunächst brauche ich noch ein paar Angaben von dir: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dann habe ich noch die Frage, welcher Lüfter nicht mehr läuft?
Der Kühllüfter / das Kühlgebläse wird erst bei über 50 Grad Celsius Prozeßlufttemperatur zugeschaltet.
Das ist in Ordnung.
Das andere Gebläse hängt mit am Trommelantrieb. Bläst also immer dann, wenn die Trommel dreht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 418518
ich habe einen T495C GALA von Miel. Nr.10/30947044
Frontlader Kündest-Trockner.
- Der eine Lüfter am Antrieb ist OK. Habe ich ja gerade mit neuen Lagern ( gibt es von SWF) instand gesetzt.
Der "untere" e -Lüfter läuft nicht im "heissluft" Betrieb.
Das Heizregister wird heiß...zu hess...
Daher war wohl der 175° Begrenzen durch.
Was könnte das sein ? Ein Fühler ??
Gruss
SUNBEAMTOM
BID = 418525
Gilb Urgestein
Hallo sunbeamtom,
wenn die Luftwege im Gerät frei sind und alle 3 Filter im Türbereich des Kondenstrockners ausgewaschen und ausgebürstet sind, sowie der Wärmetauscher von allen Seiten durchgespült ist, kann es noch an einem klebenden Heizungsrelais liegen.
Dieses sitzt vorne rechts, neben der Laufrolle, am Gehäuse.
Ein defekter Temperaturfühler (NTC überm Heizregister) sollte eine Fehlermeldung und Programmabbruch hervorrufen.
der Gilb
BID = 418617
Ahoi ein Heizungsrelais.
Wo sitzt das genau. Bei offenen Gehäuse. Tür vorne.
Also neben der Trommel-Laufrolle ??
Gruss
SUNBEAMTOM
BID = 418621
DMfaF Inventar
Moin!
Gilb hatte Dir doch schon geschrieben: Vorne rechts, neben der Laufrolle am Gehäuse!
Bitte immer genau die Antworten durchlesen!
BID = 418624
Gilb Urgestein
Na, Du willst es aber ganz genau wissen?!
Biddeschön:
BID = 418626
D-A-N-K-E
Jetzt erst mal ab in den Keller....
Mal sehen wie ich das Relais testen kann ?
Gruss
SUNBEAMTOM
BID = 418695
Ahhhh !
Der Trockner läuft wieder !
Nochmals DANKE
Bis bald.
SUNBEAMTOM
BID = 418766
Gilb Urgestein
Ja, super, sunbeamtom,
aber woran lag es denn jetzt?
Wie hast Du das herausgefunden und wie behoben?
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333702 Heute : 3264 Gestern : 12669 Online : 570 18.11.2026 6:39 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0992138385773
