DCF Datumsempfänger
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DCF Datumsempfänger
BID = 418415
Christian1986
Hi
wollte meiner Freundin eine Uhr bauen die immer an ihrem geburtstag ein Liedchen von sich gibt jetzt gibt es natürlich ein problem und das sind die Schaltjahre.
Da hab ich mir einfach gedacht ich nehme einen DCF Funkempfänger. Leider ist das decodieren des Signals sehr schwierig da ich mich mit microcontrollern nicht aus kenne. Hat jemand eine idee wie man mit wenig schaltungsaufwand das Datumssignal vom Empfänger bekommt? und damit z.B immer am 21.6 ein High signal am ausgang heraus kommt sodass ich meine Spieluhr betreiben kann. wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte
Ich bedanke mich schon mal im vorraus meine
BID = 418475
Dombrowski
Moin.
Schaltjahre...: Wenn du schon einen Zähler bis 365 hast, kannst du ja leicht noch einen Zähler bis 4 hinzufügen, um die Schaltjahresregel zu erfassen. Diese Anordnung würde erst im Jahr 2100 falsch anschlagen. Bei Stromausfall etc. muss neben dem 365er-Zähler natürlich auch der 4er-Zähler neu gesetzt werden.
Aber gut, DCF77...: Ich nehm an, dass du den DCF77-Code so in etwa kennst. Wenn du schon keinen Mikrocontroller nehmen willst: allein mit zwei, drei Transistoren wird das Dekodieren nichts werden! Man kann es allerdings "zu Fuß" realisieren:
- ein nachtriggerbares Monoflop mit Kippzeit ca. 1,5 s zur Erkennung der fehlenden Sekunde 59,
- ein nachtriggerbares Monoflop mit Kippzeit ca. 150 ms zur Erkennung der Datenbits 0 od. 1,
- einen rücksetzbaren Zähler bis 49,
- ein 16- (od. 14-)stufiges Schieberegister mit seriellem Eingang und Parallelausgängen,
- etwas Logik drumherum,
- alles passend zusammenschließen,
- in jeder Sekunde 49 von den unteren 14 Bits des Schieberegisters die Datumsinfos (Tag, (Wochentag), Monat) abnehmen,
- und weiter verarbeiten.
Ähm, zu welcher Uhrzeit soll das Liedchen abgedudelt werden? So wie bis jetzt beschrieben kommt es an dem gewünschten Datum 3600 mal nacheinander, nämlich jede Minute.
D.
BID = 418477
Ohne das decodieren des Signals bekommst du da kein Datum raus. Der Empfänger liefert dir kein Datumssignal sondern nur eine endlose Reihe von fehlenden, kurzen oder langen Impulsen. Daraus mußt du dir dann per Microcontroller das Datum und die Uhrzeit holen.
Es gab auch schon solche Uhren bevor es Microcontroller gab, evtl. findest du in der Bücherei noch Schaltungen aus den 70er Jahren. Mach dich aber darauf gefasst das das dann ein IC Grab wird. Ich habe so ein gerät einmal gesehen, das war ein vollgepacktest 19" Gehäuse mit 3HE. Vorne dann eine Reihe Nixies die Datum und Uhrzeit angezeigt haben.
BID = 418824
Christian1986
Hi jungs danke ersteinmal ist doch alles ein wenig komplizierter als ich dachte ich denke ich kaufe mir eine fertige Uhr und bastle an ihr ein wenig herum. denn wenn ich da anfange ein wenig zulöten brauch ich eine platine von 1mX1m. wenn ich mal mehr zeit habe werde ich mich in der microcontroller thematik ein wenig auseinander setzen
BID = 418825
Christian1986
BID = 418828
Her Masters Voice
@ Dombrowski
möchtest du über die 3600 vielleicht nochmal nachdenken? Kleiner Tip: wieviel ist 24 multipliziert mit 60?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 418843
Dombrowski
Moin.
Hmm ja, sieht verdächtig falsch aus.
Das 2te Monoflop braucht auch nicht nachtriggerbar zu sein. Es geht nur darum, ca. 150 ms nach Sekundenbeginn ein Triggersignal zu haben.
Lesestoff ist z.B. Funkschau 1979 Heft 8 Seite 129.
D.
BID = 419050
a-z
Eine Beispielseite -
vielleicht hilft's
http://ulegan.de/dcf/picdcf.htm
viel Spass...
BID = 420099
Christian1986
Hi
Hab mich jetzt entschlossen das ganze mithilfe eines Microcontrollers zu lösen da es einen sehr großen Schaltungsaufwand wäre
Habe eine Lehre als Industrieelektroniker gemacht und kenne mich ein wenig damit aus wir haben das allerdings nur ein paar Stunden behandelt und unser Lehrer konnte dies nicht wirklich gut übermitteln Hab mir das aber so vorgestellt: Ich kaufe den DCF Empfänger bei Conrad der Controller sollte so programmiert werden damit ich ihn mit einem LDR (Helligkeitswiderstand) am Eingang betreiben kann das heißt mithilfe von DIP Fix Schaltern stelle ich das gewünschte Datum ein ist das Datum erreich UND der LDR „durchgeschaltet“ (mithilfe Hardware und Schmitt Trigger) ertönt beim einschalten des morgendlichen Lichtes eine Melodie aus einer Spieluhr allerdings sollte man den Ausgang so programmieren damit er über ein Schrittmotor angesteuert werden kann damit man die Melodie so ca 2- 3 mal runter laufen lassen kann.
Außerdem sollte dies alles mit dem 8051 zu realisieren sein da ich den Controller Typ und die dazu gehörige Hardware zum brennen des Controller besitze
Wäre hier irgendjemand in der Lage für mich das Programm natürlich gegen Bezahlung zu schreiben?
Würde mich auf jeden fall freuen
Danke mal im Voraus damit sich vielleicht der ein oder andere wenigstens Gedanken darüber mach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503660   Heute : 20231    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    22:06
