Nokia D-Box RGB Bild läuft
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia RGB Bild läuft
BID = 418307
Marci_Du
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia RGB Bild läuft
Habe an meiner Dbox folgendes Problem:
Bekomme kein Bild über RGB, bzw das Bild läuft so als ob der Scart-Stecker nicht richtig in der Buchse steckt, Ton funzt normal. Wenn ich ich über Lan auf den PC streame, geht alles einwandfrei. Habe die Scart-Buchse nachgelötet obwohl sie eigentlich gut aussah aber ohne Erfolg. Wird doch bestimmt was allgemeines sein, oder? Kann mir da jemand einen Tip für einen Lösungsansatz geben?
Danke
Marc
BID = 418370
Der Fehler dürfte evtl. auch bei deinem Fernseher zu suchen sein.
Zum RGB Signal gehört auch ein Synchronsignal, und das ist das normale Fernsehsignal. Hast du den Fernseher auch auf RGB umgeschaltet?
BID = 418394
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell cxa chip
BID = 418412
Marci_Du
Also Fernseher oder Kabel schließe ich aus, weil ich schon andere Komponenten ausprobiert habe. an den cxa chip habe ich auch schon gedacht aber das teil wird wohl nirgends zu bekommen sein und vermutlich wenn, dann bestimmt ffas tgenauso teuer wie bei ebay eine neue box. habe des weiteren noch festgestellt, das über den tuner auch kein ausgangssignal kommt oder ist der bei neutrino defaultmäßig deaktiviert? dann kann es nicht der cxa sein, sondern vielleicht der kleinere saa7126. das komische ist echt, dass über lan ein bild bekomme...
BID = 418754
Satfan123
cxa chip kostet ca. 20 euro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530358   Heute : 24355    Gestern : 22653    Online : 805        25.11.2026    21:59
