Blomberg WaMa WA 2230
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2230
BID = 418244
HolgerK
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2230
Ich habe eine Blomberg Waschmaschine WA 2230.
Sie schleudert nicht mehr und die LED 1300 und LED 400
blinken.Gestern ist auch die Sicherung geflogen.
Weiß jemand etwas über diesen Fehler Code ?
Für schnelle Hilfe wär ich dankbar.
Gruß an alle in diesem Forum !
BID = 418251
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo HolgerK,
willkommen im Forum.
Der Fehlercode für geflogene Sicherung ist meist "Kurzschluß".
Nix für ungut, musste 'raus, jetzt geht es wieder besser.
So, "artverwandter Beruf"? ohne Meßgeräte?, wo ist die Ident-Nr. und die Seriennummer von deinem Gerät?
(Typenschild ist oben auf der Rückseite) https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die LEDs für den Fehlercode sind die Schleuderdrehzahl-LEDs, sie werden dazu von unten nach oben abgezählt.
Also: die wievielte LED, von unten gezählt, leuchtet oder blinkt?
Siehst Du vorne, unterhalb vom Einspülkasten, Wasserspuren?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 418265
HolgerK
Hallo Gilb,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich bin Ingenieur Elektrotechnik von Beruf.
Zur Verfügung habe ich ein Vielfachmeßinstrument,Phasenprüfer
und zwei Oszilloskope.
Ich habe auch meine beiden alten Blomberg Geräte erfolgreich
repariert ( Waschmaschine und Trockner ), Elektronik repariert,Laugenpumpe getauscht,Lager gewechselt,Schaltwerk getauscht, usw
Die beiden Kisten haben danach tapfer 18 Jahre durchgehalten.
Ich war sehr zufrieden.
Nun zu meiner WA2230 ( 5 Jahre jung):
Ident-Nr. und Serien Nr. teile ich morgen mit,weil die Geräte unter einer Arbeitsplatte eingebaut sind und ich sie jetzt nicht mehr ausbauen will.
Folgende LEDs blinken :
2.von unten (400)
5.von unten (1300)
Insgesamt sind 5 LEDs vorhanden.
Wasserspuren habe ich gestern am Boden beobachtet.
Meine Frau sagt,dass die Maschine stark geschäumt hat.
Ich baue die Maschine morgen aus und werde nachsehen.
Für Hilfe bin ich immer dankbar.
Freundliche Grüße
Holger
BID = 418268
röhre
Hallo.
Fehlercode sagt, Türverriegelung prüfen.
Schau nach Wasserspuren.
Könnte auch die Elektronik was abbekommen haben?
gruß
röhre
BID = 418269
HolgerK
Danke röhre,
ich mach mich morgen an die Arbeit.
Freundliche Grüße
Holger
BID = 418274
röhre
Viel Erfolg.
BID = 418276
HolgerK
Danke
BID = 418289
Gilb
Hallo Holger,
die WA 2230 gibt es in verschiedenen Baureihen und Ausführungen von Blomberg.
Eine Baureihe wurde ab 1996 produziert und enthält 2 etwas verschiedene Modelle der WA 2230,
eine neuere Baureihe mit 3 unterschiedlichen WA 2230 wurde ab Herbst 2001 gebaut.
Du wirst daher wohl eine Türverriegelung mit Blomberg Ersatzteilnummer 0001728100 (TS24-Nr. 2057879) für ca. 30,- € und eine Leistungselektronik (Powerboard) Blbg.-Nr. 0001222210, TS24-Nr. 2057891, für etwa 95,- € benötigen, wenn dort Leiterbahnen verbrannt sind.
Mitunter wird durch das nass gewordene Türschloss, ausser dem Powerboard, auch noch das Displayboard (Anzeige- und Bedienelektronik) mit in den Tod gerissen.
Dieses hat die Blbg.-Nr. et91231011, TS24-Nr. 2057919, und kostet auch ca. 95,- €.
Ursache für den Kurzschluß in der Türverriegelung ist Wasseraustritt an der vorderen Kante des Einspülkastens.
Dieser muß regelmäßig von Waschpulverrückständen befreit / gereinigt werden.
Es hilft auch, die Maschine mit leichter Neigung nach hinten aufzustellen, also die vorderen Füße ca. 2 cm herauszudrehen.
der Gilb
(der für sein Auto keine Schraube ohne Angabe der Nummern aus dem Fahrzeugschein bekommt.)
PS: Bei deiner Blomberg kann das Typenschild auch auf der Klappe vorm Flusensieb oder im Türzierring angeklebt sein.
BID = 418299
audioklassik
Ich kenne auch einen Holger K. der Elektrotechnik-Ingeneur ist. Der kommt allerdings aus Berlin.... lustig irgendwie....
sorry für den Einwurf, hab nur laut gedacht!
BID = 418310
HolgerK
Hallo Gilb,
ich habe den Fehler lokalisiert.
Das Powerboard hat stark gelitten.
Auf dem Board ist neben dem Barcode die Nummer 12.222.00
aufgedruckt.
Die Ident Nr. der Machine ist : 0020607300-206210768.
Wo kann ich eine neue Türverriegelung und ein neues Powerboard bestellen ?
Freundliche Grüße
Holger
BID = 418317
Gilb
Hallo Holger,
danke für die nachgereichten Gerätenummern.
Wenn Du die Ersatzteile nicht im Shop des Forenbetreibers http://www.elektronik-werkstatt.de/ findest, kannst Du sie bei www.ts24.de bestellen.
Mit den schon von mir genannten Ersatzteilnummern.
der Gilb
BID = 418700
HolgerK
seit heute früh 2.00 brummt die WA2230 wieder.
Ein Triac auf dem Powerboard war defekt und zwei Leiterbahnen
mußten geflickt werden.
Da ich nicht den passenden Triac da hatte,mußte ich ihn bei
Conrad besorgen, hat EUR 1,28 gekostet.
Ich gehe davon aus,dass der Triac die Türverriegelung steuert.
Die Türverriegelung unten an der Tür ist eine rein mechanische
Lösung,die durch einen Seilzug ausgelöst wird und von der Taste oben am Bedienfeld ausgeht.Diese Taste wird dann elektrisch blockiert,man kann sie nicht mehr ganz hineindrücken.
Funktioniert die Türverriegelung nicht mehr,merkt das der
Microcontroller, der auf einer kleinen Leiterplatte auf dem
Powerboard sitzt.Er stoppt sein Programm und lässt die LEDs
blinken,in diesem Fall LED 400 und LED 1300.
Die Türverriegelung tritt übrigens erst einige Sekunden nach
Programmstart in Funktion.
Blomberg hat wohl schon immer Probleme mit Triacs gehabt.
Meine alte Waschmaschine war auch von Blomberg.Auch dort habe ich schon einen Triac gewechselt.
Röhres Hinweis war besonders hilfreich.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die Unterstützung von röhre und Gilb bedanken.
Bis dann
Freundliche Grüße
Holger
BID = 418714
HolgerK
Einen kleinen Nachtrag möchte ich noch loswerden.
Wer auch Probleme mit seiner Blomberg hat,dem biete ich meine
Hilfe an.
Bis dann.
Holger
BID = 418724
röhre
Ich habe ein Problem mit meiner WA390.
Das Gerät zeigt im Display F4 an.
Was soll ich da prüfen?
gruß
röhre
BID = 418746
Ewald4040
Da könnte Holger Dir helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609676   Heute : 7187    Gestern : 16750    Online : 214        29.11.2026    10:03
