Thomson TV 28DF22
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DF22
Problem gelöst
BID = 418169
bigmacblau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DF22
Chassis : ICC17
Hallo Forum,
bei obigem Gerät wird nach ca. 10Min der Ton von selbst laut (bis max.) mit der Nahbedienung kann man den Ton wieder leise kriegen, aber sobald man sie loslässt steigt der Anzeigebalken und damit die Lautstärke.
Eine Idee ?
BID = 418176
Zieh die Verbindung zum Bedienteil mal ab. Wenn das dann nicht mehr auftritt liegt es an der Tastaturplatine bzw. Folie.
BID = 418315
bigmacblau
gefunden:
der micro taster hat einen Übergangswiderstand von 8KOhm gehabt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508695   Heute : 2630    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    1:42
