Festplatte/Datencontainer unter Windows 98 verschlüsseln
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1929) windows (2498)
BID = 418088
bastler16
Hallo Forum
Ich suche ein Programm um einige Dateien oder eine ganze Festplattenpartition zu verschlüsseln.
Meine erste Idee war TrueCrypt, aber das läuft nicht unter Windows 98 (Zweit-PC) .
Google spuckt für Windows 98 auch einiges aus, aber von den Freewareprogrammen (Shareware bei Verschlüsselung viel ich nicht) überzeugt mich nichts.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Kurz zusammengefasst:
-Festplattenpartition (ca. 10GB) oder die selbe Menge Daten ("Datentresor") verschlüsseln
-lauffähig unter Win98
-möglichst ressourcensparend, PC ist schon älter
-Freeware
-Sprache kann Deutsch/Englisch/Franzözisch sein.
Das ganze muss auch nicht geheimdienstsicher sein, es sollte nur die üblichen Brute-Force und andere Attacken aushalten. Ein verschlüsseltes Winzip-Archiv ist zu unpraktisch und es werden die Dateinamen angezeigt.
BID = 418148
Ich benutze dafür "Steganos Security Suite 6"
Unter ME läufts definitiv.
Ist allerdings keine Freeware,aber das kann man ja ändern
BID = 418193
So einen Satz sollte nicht, egal wo und wie, geschrieben werden.
BID = 418223
bastler16
Erscheint mir auf den ersten Blick nicht grade "handlich". Da sind wieder Spurenverwischer, Schredder und so weiter drin, das brauch ich alles nicht.
Trotzdem Danke für den Tipp
Hab bis jetzt noch nichts gefunden, also wenn jemand noch einen Tipp hat...
BID = 418333
bluebyte
für Win98 kann ich Dir scramdisk empfehlen:
http://www.scramdisk.clara.net/
bluebyte
BID = 418460
bastler16 hat am 29 Mär 2007 21:46 geschrieben :
Nicht?Was nützt dir da dein Datencontainer,wenn im Free-Space deine Daten(oder Teile davon) weiterhin lesbar sind,wenn man nur will
BID = 418461
Jornbyte hat am 29 Mär 2007 20:20 geschrieben :
Ja Vati,ich will es auch nicht wieder tun
BID = 418471
bastler16
Das hätte ich anders formulieren sollen
Ich brauch die Funktionen in diesem Programm nicht, weil ich entsprechende Tools bereits habe. Mir sind da einzelnde Programme lieber, das erhöht die Übersichtlichkeit find ich (mag sein das andere lieber alles in einem haben).
OT: Schläfst du nie? "Erstellt am: 31 Mär 2007 3:34 ID = 418460"
@bluebyte
Der Link hat mich zwar nicht richtig weitergebracht (was auch an meinen Englischkenntnissen liegen mag), aber Google kennt das Programm. Ich muss mir das mal genau angucken, scheint aber das richtige zu sein.
BID = 418496
bastler16
Ich hab noch ein paar Fragen zu Scramdisk:
1. Was bedeutet das? (Anleitung S. 10)
NOTE: You must not select a partition greater than 2Gb or the system will behave unreliably.
Laut frz. Anleitung wird das System instabil. Bezieht sich das auf die Größe vom Container oder auf die maximale Größe einer Partition die ScramDisk komplett verschlüsselt? Ich blick da noch nicht durch
Ich möchte 5-10GB verschlüsseln, da wäre ein 2GB Limit (Müll).
2. Es gibt Scramdisk auf französisch. Die Anleitung hab ich gefunden, aber wo bekomm ich das Programm her? Ich find keinen (funktionierenden) Link um die französiche Version runterzuladen. Damit hätte ich weniger Probleme als mit der englischen Version, eine Fehlbedienung aufgrund von Sprachproblemen ist schließlich nicht so gut... (-->Daten futsch ).
Schonmal Danke für den Tipp
btw: Gibt es unter Win98 eine Möglichkeit Laufwerksbuchstaben von Partitionen zu ändern? Unter XP ist das ja kein Problem.
EDIT: Hab eine ganz interessante Seite zum Thema gefunden. Ist allerdings auf französich. http://www.geocities.com/openpgp/crypto.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 31 Mär 2007 11:36 ]
BID = 418515
bastler16 hat am 31 Mär 2007 09:39 geschrieben :
Doch,aber tagsüber,weil meistens erst 2.00 Feierabend ist...
Ohne mir jetzt die Anleitung durchgelesen zu haben(mein englisch ist rudimentär).Win 98 kann keine Datein größer als 2 Gb ohne Trick verwalten,komplette Partitionen schon.Steganos kann z.B. mehrere versteckte Laufwerke anlegen,deren Größe und Laufwerksbuchstabe unter den noch vorhandenen frei wählbar ist,zumindest für ME weiß ich das genau (bei mir X und Y).Sonst kannst unter 98 nur die Buchstaben für Cd-Laufwerke ändern,die für Partitionen oder ganze Platten werden aufsteigend je nach Anschluß am Controller vergeben,ob du willst oder nicht...
BID = 418543
bastler16
Stimmt, da war was
Bis 2 TB... http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3BD35266
Tja, muss ich mich mit abfinden.
Dann werd ich die Dateien (z.Z. unter XP auf NTFS) wohl aufteilen müssen. Kann ich mit Scramdisk mehrere Container auf einer Partition erstellen und jeden Container als virtuelles Laufwerk "mounten"? (Ich muss wohl mal die Anleitung lesen... )
XP und NTFS haben halt doch so einige Vorteile.
Achja, ich erinner mich. https://forum.electronicwerkstatt.d.....79087
BID = 418688
bastler16
So, Anleitung hab ich gelesen (gut das es die auf frz. gibt!).
Ich würde es jetzt so machen:
3 (oder mehr) Container à 1,9GB in der selben Partition erstellen und dann als X,Y,Z mounten. Richtig?
BID = 418740
bastler16 hat am 31 Mär 2007 21:52 geschrieben :
Also gegen "französisch" hab ich auch nix,nur die Sprache mag ich nicht...
Bei Scramdisk kann ich dir nicht weiterhelfen,da ich das Programm nicht kenne.ICh benutze wie gesagt seit Jahren nur Steganos,und das kann zumindest unter ME mehrere virtuelle Laufwerke anlegen,die nicht Größenbegrenzt sind.Ob das allerdings auch für 98 gilt,entzieht sich meiner Kenntniss
BID = 418760
bastler16
Macht nix. Warten wir mal bis bluebyte sich meldet, er kennt sich bestimmt besser mit dem Programm aus. Sonst probier ich das einfach aus (sobald ich die frz. Version gefunden hab).
BID = 418949
bluebyte
bastler16 schrieb am 2007-03-31 21:52 :
Ob man mehrere Container-Files anlegen kann, weiß ich leider nicht, hab ich nie versucht, denke aber schon, daß das klappen sollte.
Probiers doch einfach mal aus, kann ja nix kaputtgehen...
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335458   Heute : 5025    Gestern : 12669    Online : 1256        18.11.2026    9:20
