Unterputzkabel richtig verlegen und Backofen anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: backofen (4212)
BID = 418020
Mac Gyver
Hallo, ich habe folgende Frage.
Um einen Lichtschalter und eine Steckdose zu verlegen habe ich die Wand etwas aufgestemmt und das Unterputzkabel freigelegt. Die Löcher für die neue Position des Steckers und der Dose habe ich auch schon gebohrt. Meine frage ist nun, wie ich ein Unterputzkabel richtig verlege. Es ist ein flaches 4 adriges Kabel. Das Kabel läuft senkrecht die Wand runter. Nun möchte ich das Kabel an einer stelle so umlegen, dass es ein Stück wagerecht verläuft. Doch wie mach ich das mit dem breiten Kabel? Ich kann es ja nicht einfach im rechten Winkel knicken.
Schönen Dank schon mal.
BID = 418040
Surfer
Wie in deinem anderen Threat schon geantwortet wurde-lass dir von nem örtlichen Eli helfen.Die von dir beschriebene Leitung scheint eine Stegleitung zu sein,deren Verlegung bei Unkenntnis der Dinge nicht unproblematisch ist.
Mit der anderen Geschichte zusammen dürfte der Eli in einer Stunde wieder aus dem Haus sein.
Denk an deine Sicherheit
Gruß Surf
BID = 418062
shark1
Ja du solltest auf jenden Fall einen Eli zu Rate ziehen!
Wenn die Leitung vollkommen unbeschädigt ist, kannst du die einzelen Stege sehr vorsichtig der Länge nach auftrennen und so einen Längenausgeleischaffen!
Aber das darfst du nur machen, wenn der Mantel der Stgleitung nich in bester Ordnung ist, bevor du dann das Einputzt auf jeden Fall den Elektriker hohlen!
Shark1
BID = 418069
Das Um- oder Wiederverlegen von Stegleitungen ist oft nicht möglich, weil die Stege brüchig werden. Zumindest gilt das für Leitungen jüngeren Datums. Richtig alte (so aus den 1960er Jahren) sind dagegen gerne mal noch so gut wie neu (damals waren auch noch mehr/andere Weichmacher in dem PVC).
Der Eli kennt aber Tricks, um trotzdem vorschriftsgemäß und sicher zum Ziel zu kommen!
Frage: Gemietete Wohnung/Haus oder Dein Eigentum?
BID = 418173
Bunkerspirit
Was für Tricks wären in so einem Fall denkbar? Isolierrohr?
BID = 418191
shark1
shark1 hat am 29 Mär 2007 10:08 geschrieben :
Shark1
Sorry mir ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen:
Es muss natürlich heißen:
Aber das darfst du nur machen, wenn der Mantel der Stgleitung in bester Ordnung ist, bevor du dann das Einputzt auf jeden Fall den Elektriker hohlen!
BID = 418853
elo22
Zur Homepage von elo22
Bunkerspirit hat am 29 Mär 2007 18:49 geschrieben :
Stegleitungen haben in Rohr nichts verloren. Ich würde die Leitung gegen NYM-J tauschen.
Lutz
BID = 418870
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du kannst aber die Gummiisolierung der Stegleitung entfernen und die Einzeladern in Isorohr legen. Oder nimmst ein Stück NYM oder NYY-Mantel und stülpst diesen über die freiliegenden Adern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495838   Heute : 12401    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    15:06
