ATEN TFT KVM-Switch Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 417898
DasBoe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Sachsen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ATEN
Gerätetyp : KVM-Switch
habe hier einen KVM - Switch bei dem die Anzeige extrem rot ist. Ich lade mal ein Bild hoch, vielleicht kann jemand eingrenzen welches Teil defekt sein könnte.
Danke erstmal
BID = 417901
doc_homy Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Darmstadt
auch Hallo,
hast du schon mal dir die (VGA) Stecker angesehen.
Es könnte sein das da eventuell einer der 15 Pins im Stecker beim zusammenstecken verbogen worden ist.
Sollte das der Fall sein so kannst du versuchen den Pin V O R S I C H T I G wieder gerade zu richten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476781 Heute : 10177 Gestern : 22017 Online : 765 23.11.2026 14:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154588222504
