Vaio Sony TFT bleibt weiss
Serverzeit: 23 11 2026  15:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sony Vaio TFT bleibt weiss
BID = 407119
TomSailor
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Vaio PCG-GRX416G
habe bei meinem Vaio Notebook PCG-GRX416G die Kathodenlampe ausgewechselt. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nun auch wieder einwandfrei, allerdings bleibt der Bildschirm jetzt konstant weiss. Habe alle Steckverbindungen mehrfach überprüft, sind alle richig drin.
Hat jemand Ahnung und weiß Rat?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomSailor am 15 Feb 2007 20:02 ]
BID = 407913
Alex der Schreckliche
ich habe genau dasselbe Problem bei einem GRX 316 - ich habe ebenfalls die Kaltlichtdiode gewechselt (bei mir ein wahrer Krampf, leider nicht so easy wie an anderer Stelle im Web beschrieben...) - und es leuchtet zwar, jedoch sehe ich nur Streifen oder weiss, je nachdem wie ich am kleinen Stecker oben links am Display wackle.
Ich habe das Display auch mehrmals auseinander genommen, weil ich dachte, die KLD sitzt eventuell falsch und leuchtet nicht richtig, jedoch brachte das nix. Können die übereinander liegenden Folien so leicht beschädigt werden?
Mir ist es übrigens auch nicht gelungen, das Panel so wieder zusammen zu bauen, das alle Folien plan anliegen - es gibt jetzt kreisförmige Schattierungen im Display...
Leider habe ich keine Lösung (würde mich natürlich auch über eine solche freuen)
BID = 413811
msconnect
Zur Homepage von msconnect
Hi folks, habe das gleiche Problem, gibt es schon Neuigkeiten darüber ?
Habe übrigens die Vermutung, das die Geschichte mit dem Folienzipfel der von der Platine kommt und über die Kathodenlampe verläuft zu tun hat.
Hat jemand Erfahrung mit anderen TFTs?
Alex
BID = 413813
igor.gm
Monitorspezialist
Alle drei : Schleif beschdiget. Wechseln .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 414154
msconnect
Hi folks,
natürlich hat Igor recht und der "Schleif" ist gebrochen. Sieht aus wie Sollbruchstelle. Bei mir war an der Stelle übrigens die Lampe geplatzt. TFT von Hitachi - Bezeichnung TX36D72VC1CAA. Gibt es in AMI-LAND für 120 Dollar - bei uns für 290 Euro. Hat jemand ne gute Quelle hier ?
Alex
Beste Grüße an IGOR
BID = 417336
Hi nochmal und danke für die Antworten...
ich habe jetzt aus Neugier nochmal nach "Schleif" bzgl. TFT Displays gegoogelt, aber nichts aussagefähiges gefunden auf die Schnelle. Aus purer Neugier - was ist das?
Und apropos wechseln - bezieht sich das auf das Displaypanel oder auf den "SChleif", was immer das auch sein mag? Kann man dieses Ding getrennt wechseln, oder ist in jedem Fall ein neues Panel fällig?
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476872   Heute : 10268    Gestern : 22017    Online : 503        23.11.2026    15:07
