Eudora WaMa goldkind EU 340
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Eudora goldkind EU 340
BID = 417859
lido5
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : goldkind EU 340
Ich suche dringend eine Reparaturanleitung für eine Eudora Goldkind EU 340, da sich beim Waschen ein Bügel aus einem BH gelöst und hinter der Trommel verklemmt hat.
Danke, lido5
BID = 417999
Gunslinger
hallo erstmal,
tja, der bh-bügel spergau
da ich das gerät nicht kenne zunächst mal allgemein.
riemenscheibe lösen und die trommel aus dem hoffentlich noch nicht angerosteten lager in richtung manschette treiben. so gewinnst du je nach modell ca.2cm. mit etwas glück reicht der spalt dann aus um den bügel runterrutschen zu lassen. wenn allerdings der bügel am trommelkreuz festhängt, ist dem nur bei ausgebauter trommel beizukommen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376135   Heute : 30472    Gestern : 15353    Online : 693        19.11.2026    17:52
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
