SONY TV KV-X2132D
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2132D
BID = 417659
Bertes
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2132D
ich habe einen SONY KV-X2132D welcher in letzter Zeit seltsame Symptome beim einschalten zeigt.
Nach dem einschalten habe ich mittig einen einen waagerechten ca. 1-2mm breiten Streifen über den gesamten Bildschirm. Diese Pixel arbeiten normal, stellen also das Bild dar, der Rest ist jedoch schwarz. Wenn ich nun den TV mehrmals leicht anhebe und auf seiner Standfläche wieder aufsetze (mit etwas Nachdruck), erscheint das Bild völlig normal auf der ganzen Fläche bis zum ausschalten (irgendwo vielleicht ein Wackelkontakt?). Manchmal klappt das wiedereinschalten ohne Probleme, dann muß ich den TV wieder anheben und aufsetzen.
Das Problem verstärkt sich nun mit zunehmender Zeit, sodass ich befürchte das das Gerät bald nicht mehr funktioniert.
Ich bin auf diesem Gebiet absoluter Laie, also bitte keine Fremdwörter oder Hieroglyphen benutzen, damit komme ich wohl nicht zurecht!
Vielen Dank vorweg
Bertes
BID = 417679
hologram
Zur Homepage von hologram
da hast Du massive kalte Lötstellen im Vertikalbereich. Nimm die Kiste auf gar keinen Fall so weiter in Betrieb und löte mal die entsprechenden Stellen (am Besten das gesamte Chassis) gut nach.
Wenn Du ihn so weiter betreibst, sind Folgefehler nbicht auszuschließen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 417738
Bertes
Hallo hologram,
vielen Dank für die Antwort.
Für mich als Laien besteht das Gerät ja ausschließlich aus Lötstellen. Wo soll ich da was nachlöten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506178   Heute : 97    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    0:03
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
