Miele SpüMa G 582 SC
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 582 SC
BID = 417395
Freiburgerin
Gerätetyp : G 582 SC
Typenschild Zeile 1 : 13/15962502
Hallo liebe Alle,
unsere SpüMa hatte neulich beim Abpumpen urplötzlich ein anderes Geräusch wie sonst üblich gemacht. Nach dem Ablauf des Programms war das Geschirr sauber, allerdings stand das Wasser bis zur Unterkante in der Maschine.
Erst dachten wir, wir hätten die Maschine zu früh geöffnet (vielmehr hatte ich meinen Mann im Verdacht ), war aber anscheinend nicht. Denn nachdem wir die nächste Fuhre Geschirr angestellt hatten, war nun das Ergebnis: Geschirr schmutzig (weil vermutlich immer mit dem selben Wasser gespült) und immer noch eine sehr unleckere Brühe in der Maschine.
Meine Suche hier ergab, dass wohl irgendwas an der Pumpe sein könnte....kommt wohl auch hin, da normalerweise irgendwann im Laufe des Programms der Abfluss recht lauf vor sich hinblubbert, wenn das Maschinchen pumpt, nur zur Zeit gluckert da nüscht...
Erstes Problem: wie kriegen wir das Wasser denn nun erst 'mal aus dem Maschinchen? Ich tippe, wenn wir sonst die Pumpe ausbauen, verteilt sich die leckere Soße hier in der Küche (?).
Und dann wäre es klasse, wenn jemand einen guten Rat zwecks der Überprüfung der Pumpe hätte (???)
Vielen Dank schon 'mal (auch im Namen der kids, die zur Zeit abtrocknen müssen und deren Laune allmählich sinkt)
Die Freiburgerin
BID = 417409
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Freiburgerin,
willkommen im Forum.
Du wirst das Wasser entweder ausschöpfen müssen oder, wenn Du einen Allessauger (der auch Wasser saugen darf) hast, lässt Du ihn das machen.
Du kannst auch selber einen Saugheber bauen, wenn du einen Meter Gartenschlauch (oder ähnliches) hast.
Nimm das Sieb (eckiges Filterblech), aus dem Sammeltopf im Spülraum der Maschine, heraus.
Besorge eine große Schüssel oder Wanne, nicht höher als etwa 20 cm, und stelle sie neben die geöffnete Geschirrspülertür.
Halte ein Ende des Gartenschlauchs zu und fülle von der anderen Seite her den Schlauch mit Wasser aus der Leitung (Wasserhahn).
Wenn er voll ist, hältst Du das andere Ende auch zu.
Stecke nun ein Ende in den Sammeltopf der Maschine und lasse die Öffnung dort los.
Das andere Ende hältst Du tief in die Schüssel und lässt dann auch dessen Ende los.
Jetzt fließt das Wasser aus der Maschine in die Schüssel.
Einen evtl. Rest musst du mit einem Lappen aus dem Sammeltopf aufnehmen.
Im Sammeltopf links (siehe Bild) findest Du jetzt das Rückschlagventil.
Öffne den Verschlußbügel, nimm das Rückschlagventil nach oben heraus und schaue, ob dort irgendwo ein Fremdkörper sitzt (im Rückschlagventil oder ob etwas den Pumpeflügel (Propeller) behindert).
Der Pumpenflügel muss sich leicht von Hand drehen lassen.
Oft verstecken sich Glasscherben (ist eins kaputt gegangen?) oder Obstkerne dort unten.
Melde doch bitte, was Du findest oder wo es hapert.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 417451
Freiburgerin
Cool!!!
Vielen Dank, lieber Gilb!
Ich habe ganz brav alles abgeschöpft (Espressotassen taugen übrigens auch wunderbar um die Reste abzuschöpfen ;-)) und habe dann im Propellerchen eine Glasscherbe gefunden, entsorgt, angeschmissen und sie blubbert wieder fröhlich vor sich hin.
Der tausendfache Dank der kids sei Dir ebenso sicher....sie brauchen nicht beim Spülen zu helfen
Liebe Grüße
Die Freiburgerin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501795   Heute : 18363    Gestern : 16862    Online : 567        24.11.2026    20:50
