Constructa WaMa CW 190 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 413892
_Marina_ Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW 190
S - Nummer : E-Nr. CW1900/01
FD - Nummer : 6802 00443
nun ist es wieder die Waschmaschine...ich dreh durch...
vor ca. 2 Jahren wurde die Pumpe erneuert, vor ca. 1 Jahr der hinten liegende Überlauf-Kanister...nun läuft schon wieder Wasser aus, ich kann die Stelle jedoch nirgends orten, Schläuche sind alle dicht. An der Rückwand unterhalb der Trommel (siehe Markierung) tropft es, woher das Wasser kommt, weiß ich nicht, ca. 1/2 Liter jedes Mal. Wie kann ich das feststellen?
Übrigens sind auf dem Bild schon einige Kalkablagerungen, die rühren aber vom Überlaufkanister, der beim Schleudergang zerschlagen und erneuert wurde.
BID = 413896
DMfaF Inventar
Moin Marina!
Sieht verdächtig danach aus, als wenn der Simmerring von Deiner Trommel undicht ist. Netzstecker ziehen und mal kräfig mit einer Bürste die Rückwand vom Bottich sauber machen. Richtig abtrocknen und Probelauf. Mal mit einer Lampe in den Zwischenraum vom Lagerkreuz und Bottich reinleuchten. Dann müßte man sehen, ob da Wasser herkommt.
Bernd
BID = 413907
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das sieht verdammt nach einem Lagerschaden aus.Möchte die Kiste nicht laufen hören.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 13 Mär 2007 20:29 ]
BID = 413916
DMfaF Inventar
@ Tommi:
Danke, daß Du der gleichen Meinung bist!
Bernd
BID = 417392
hier kann geschlossen werden; ist ein Lagerschaden, Reparatur lohnt sich dann wohl nicht mehr. Laufen tut die Kiste doch noch ganz gut bis auf den Wasser-Pool, sie macht keine übertriebenen Geräusche, Tommi, nur beim Schleudern hopst sie mal ein wenig...
Gruß und Dank Marina
BID = 417454
DMfaF Inventar
Moin Marina!
Dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis sie ganz stehen bleibt.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501565 Heute : 18133 Gestern : 16862 Online : 248 24.11.2026 20:40 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209410190582
