Kühlmittelpumpe Metallsäge
Serverzeit: 22 11 2026  03:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 417249
henniee
Serwas,
ich habe in meiner Werkstatt (sagen wir Keller) eine solche Metallkappsäge.
Am Getriebe für das Sägeblatt ist eine Art Exenter, der auf eine Gummimembrane gebrückt hat. Mit Rückschlagventil wurde so das Kühlwasser gepumpt.
Bei den Neuen Typen, hat der Hersteller einfache mech. Kraftstoffpumpem genommen - man kann es in etwa hier erkennen:
Das Problem ist, dass der alte Gummibalg porös ist - das Rückschlagventil ist schon weggebröselt..
Jetzt brauche ich ein paar Tips eine neue Kühlmittelzufuhr dranzubasteln.
Meine Gedanken waren bisher:
- mech. Kraftstoffpumpe
- elektrische Pumpe - über den Schalter an der Säge gesteuert
- Druckluft- Kühlmittelpumpe - gibt es auch fertig, ist aber teuer.
Und spontan sowas wie Laugenpumpe, Dosierpumpe etc. - aber leider haben die meist viel zu hohe Förderleistungen.
Ich hab schon eine Kraftstoffpumpe besorgt gehabt, problem ist jedoch, dass selbst diese noch nicht kompakt genug war..
Hat da evtl. jemand eine ganz einfache und günstige Idee?
Der Hersteller ist wohl schon länger über die Wupper - Ersatzteile also nicht zu bekommen.
Bin für jeden Tip dankbar,
viele Grüße
Henniee
edit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 26 Mär 2007  7:15 ]
BID = 417252
Her Masters Voice
geht vielleicht ne Waschwasserpumpe ausm Auto? Also das Ding womit die Scheibenwaschdüsen betrieben werden. Gibts billig vom Schrott und ich hab solche Teile auch schon an Fräsen als Kühlmittelpumpe gesehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 417286
Genau daran denke ich auch.
Falls deren Förderleistung immer noch zu hoch sein sollte, hilft ein kleiner Bypaß im Schlauch...
BID = 417289
Her Masters Voice
oder einfach eine Abquetschklemme ausm Aquarienzubehör.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 417295
henniee
Danke! Die Idee ist schon mal ein weiterer Schritt nach vorn.
Aber wichtig wäre mir vor allem die Beständigkeit gegenüber der Kühlemulsion (ölhaltig) und dass ich nicht unbedingt einen Trafo oder ähnliches brauche.
BID = 417296
Her Masters Voice
Wenn du dir mal anschaust was so alles in die Scheibenwaschanlagen gekippt wird, dann sollte das bisschen Öl der Pumpe nix anhaben können, manche RCler betanken mit solchen Pumpen auch ihre Modelle. Nen Trafo wirst du wohl brauchen, 230V Pumpen sind nunmal eher selten im Automotivebereich anzutreffen. Für 230V würden mir da diese kleinen Teichpumpen mit kontaktlosem Rotor einfallen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 417301
Ich finde es für diesen Anwendungsfall sogar sehr vorteilhaft, daß die Dinger mit Kleinspannung arbeiten!
BID = 417302
henniee
Ist das so ähnlich wie bei einer Laugenpumpe aus der Wama?
Sowas ähnliches hab ich auch schon mal in dem Becken einer Fliesenschneidemaschine gesehen glaub ich...
wäre auch nicht schlecht, zumal die Metallteilchen in der Emulsion dann keinen großen Schaden anrichten können...
Dank&Gruß,
Henniee
BID = 417303
cholertinu
Kann ich nur bestätigen (Methanol/Öl/Nitro)
BID = 417404
Tobi P.
Hallo Henniee!
Das ist ne Praktika von Berg+Schmid, genau die steht auch bei mir in der Werkstatt. Ersatzteile bekommst du eigentlich problemlos bei B+S.
Edit: Gegen Metallpartikel im KSS (das Sieb in der KSS-Wanne ist ja wirklich nicht sehr engmaschig) hilft ein Filter im Ansaugschlauch. War bei meiner sogar schon in den Schlauch eingebaut, als ich sie gekauft habe.
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 26 Mär 2007 17:30 ]
BID = 417436
henniee
Serwas,
@Tobi:
Aussage von B&S von vor ein paar Monaten:
Wir müssen Ihnen leider mitteilen ,dass es für Ihre Säge
keine Kühlmittelpumpe mehr gibt.
-Hersteller seit über 2 Jahre in "Konkurs"
MfG.
Herr V.
Berg&Schmid
@all
Die Säge ist eigentlich sehr gut, hab sie mal für 50€ eingetütet... - so viel kostet idR ein neues Sägeblatt
Aber allgemein ist das Kühlmittelkonzept nicht so "Praktika" - Der Ansaugfuß sitzt direkt am Boden, wo sich sowieso schon die ganze Metallsuppe sammelt, und das Modell mit Stößel und Membrane ist ja nicht ohne Grund durch eine Kraftstoffpumpe ersetzt worden. Ich hatte geplant, die neue Pumpe mit einem kleinen Ansaugkorb etwas mehr an die Oberfläche zu setzen.
Ich könnte ja auch eine elektrische Kraftstoffpumpe (12-24V) nehmen...
Wie gesagt, irgendwie gefällt mir die Lösung mit Druckluft auch sehr gut... siehe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
Druckluft ist erstmal reichlich vorhanden - kann man da nicht auch einfach sowas wie eine Injektorpumpe nehmen? (Quasi Wasserstrahlpumpe?)
Es soll nachher möglichst praktikabel sein und idealerweise so aussehen, als sei es schon immer so gewesen.
Vielen Dank,
Henniee
BID = 417458
Tobi P.
Ja, die ist wirklich gut. Ich bin froh, dass ich sie gekauft habe und nicht irgendeinen Schrott aus Hinterasien Allerdings hat meine ne neue KSS-Wanne aus VA bekommen, denn die Säge so mit der Wanne zu verschrauben, dass selbige beim ausbauen der Säge durch die Schraubenlöcher ausläuft war seitens des Herstellers nicht sehr intelligent gelöst. Aber man hat ja schliesslich ne Kantbank und nen WIG-Inverter in der Werkstatt
50€ für ein Blatt ist aber etwas heftig. Ich zahl hier für ein gutes Blatt 31€ inkl. Mehrschwein.
Gruß Tobi
BID = 417516
henniee
@tobi Du sprichst mir aus dem Herzen bzgl. Wanne... Ich werde mir einfach ein Gestell bauen mit 2 Ebenen - Ebene 1 - Säge, Ebene darunter Kühlmittelwanne.
Denn Säge abschrauben und somit ein Loch in der Wanne zu haben geht gar nicht.
Kenne Ja auch Deine Vorliebe für gutes Werkzeug und Deinen Wig-Inverter :)- geht mir ähnlich...
Zum Sägeblatt:
Sägeblatt!=Sägeblatt
Es gibt ja den Standard-HSS Typ und dann dieses ganze Zeug, was sie mit dem HSS noch mischen. (Sorry für die flache Beschreibung - mir fallen die genauen Materialmischungen grad nicht ein - zu lange her)
Ich hab meines beim Erwerb gewechselt - keine Ahnung was die damit gemacht haben, aber es war übelst misshandelt.
Mein lokaler Händler wollte für ein Sägeblatt aus "HSS-(Super)irgendwas" 40€ haben - die normalen HSS hatte er nicht.
War der gleiche Preis wie in der Bucht - ohne Porto - und ich konnte es sofort mitnehmen, war also OK.
(Zumal der BauFACHmarkt auch echt mal das Geilste ist, was ich so kenne...).
Relativiert zu einem Preis von ~800€ der Säge - waren es also rund 50€...
Klar, man findet es alles immer günstiger - nur wann
BID = 417666
Tobi P.
Ich hab das mit der Wanne ganz einfach gelöst. Wanne aus VA gekantet (zwei Seitenbleche musste ich leider extra anfertigen, da ich keine segmentierte Abkantbank habe), Kanten verschweisst und in die Wanne zwei VA-Vierkantrohre eingeschweisst. Dann einfach vier Löcher in die Oberseite der Rohre gebohrt, Gewinde reingeschnitten und Säge verschraubt. Ich habe der Wanne dann noch einen Kugelhahn am Boden verpasst, um das KSS leichter wechseln zu können - eine enorme Erleichterung und vor allem keine Sauerei mehr
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446758   Heute : 2113    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    3:42
