Funkuhr hat Zeitumstellung nicht überlebt
Serverzeit: 03 11 2026  08:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkuhr (79)
BID = 417170
wl3367
heute morgen musste ich feststellen, dass meine Funkuhr (Funkwerk W 762) die Zeitumstellung verschlafen hatte und noch die Winterzeit anzeigte
Darauf hin habe ich ihr zunächst eine frische Batterie spendiert. Das hatte dann zur Folge, dass nur die Startposition (volle Stunde) angefahren wurde und dann nichts mehr ging.
Da dies auf Probleme bei Empfang hindeutet, habe ich die Uhr zerlegt. Allerdings habe ich weder offensichtliche Fehler noch sonstiges gefunden, wo ich aktiv werden könnte und alles wieder zusammengebaut.
Jetzt geht nicht einmal mehr das Anfahren der Startposition.
Ist die Uhr nun ein Fall für den Elektroschrott ?
BID = 417178
Die Funkuhr hat wohl einen Bug in der Software und nutzt die reserved Bits, über die seit kurzem aber Wetterinformationen übertragen werden. Bisher waren diese Bits Low.
BID = 417509
wl3367
Hallo Benedikt,
danke für diese Info. Das war mir bis heute unbekannt. Aber Du hast recht, dass seit einigen Monaten einige Bit für Wetterinformtionen genutzt werden (wofür die Zeit doch gut sein kann ).
Und damit haben wir also wieder ein Stück Elektromüll, denn ich glaube nicht, dass es dafür ein Firmware-Update gibt
BID = 417513
Hast du denn die Antenne halbwegs richtig ausgerichtet und keine Störquelle (Monitor, Schaltnetzteil, Energiesparlampe) in der Nähe ?
BID = 417630
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Ja, kann ich bestätigen. Hab mir gerade erst meine Funkuhr fertig gebaut. Wenn die nicht mehr als 1m von jeglichen laufenden Elektronischen Apparaten weg ist, spinnt der Empfang total.
Schau auch, dass die Mittelsenkrechte der Ferritantenne zum Sender zeigt (Mainflingen oder so(?))
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 417761
wl3367
perl hat am 26 Mär 2007 23:33 geschrieben :
Hallo Perl,
ich hatte in der Nacht keine Lust, aufzustehen und die Funkuhr umzuhängen. Mechanische und/oder elektrische Umbauten rund um unser Haus gab's in der Nacht ebenfalls nicht. Daher gehe ich ganz naiv davon aus, dass sich da nix geändert hat
BID = 417792
Ich hatte eine Funkuhr neben meinem Monitor stehen und diese hatte auch noch die alte Zeit.
Erst als ich sie an einen anderen Standort gestellt hatte, hat sie auch im laufe des Tages die richtige Uhrzeit eingestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113524   Heute : 23459    Gestern : 70074    Online : 419        3.11.2026    8:52
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
