Privileg SpüMa 16300 916.756
Serverzeit: 18 11 2026  05:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 16300 916.756
BID = 417152
Brooklyn84
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 16300 916.756
und zwar geht es um unseren Geschirrspüler mit der oben genannten Type. Der Fehler des Gerätes ist, dass das Programm verrückt spielt. Sprich wenn man Sie einschalten möchte (ein Programm auswählt, dann auf Start drückt)blinken dann nur nacheinander die beiden Leuchten für Start und Ende. Das Programm wird nicht gestartet und es wird somit auch kein Wasser geholt.
Ein Arbeitskollege hat sich das innere der Maschine schon angeschaut, durchgemessen etc. Das ist soweit in Ordnung, so dass er davon ausgeht das die Elektronik hinter dem Schalter defekt sei. Ich hab den Preis angefragt was die Platine kostet und es sind immerhin 80 €. Dieses möchte ich natürlich nicht einfach so bestellen und nachher läuft es immer noch nicht. Hat man eine Möglichkeit zu testen ob es wirklich an der Elektronik Platine liegt? Was kann ich als nächstes tun, bzw ist das Gerät vielleicht baugleich mit einer anderen Maschine?
Wäre über jede Hilfe dankbar, mit der Hand waschen ist nicht so der komfort
BID = 417681
Brooklyn84
Hat keiner eine Idee ?
BID = 418840
Brooklyn84
schieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332844   Heute : 2404    Gestern : 12669    Online : 595        18.11.2026    5:21
