Philips SONS Haarschneider Philishave C688
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips Haarschneider Philishave C688
BID = 376632
Mampfred
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Haarschneider Philishave C688
kann mir jemand verraten, wie man o.a. Haarschneider öffnet,
um den altersschwachen Akku auszutauschen?
Beabsichtige ferner, den lt. Aufdruck verbauten NiCd-Akku durch ein NimH-Modell zu ersetzen.
Spricht irgendetwas dagegen?
BID = 378572
Mampfred
Kann den hier wirklich niemnad helfen ?
BID = 418823
Mampfred
So, habe den Akku jetzt ausgetauscht indem ich das Gerät auf Verdacht (hatte sich ja schon mehrfach bezahlt gemacht)
geöffnet habe.
Hier die Anleitung:
1.
Scherkopf hochklappen und abziehen.
2.
Die Metallplatten-Klammernkombination (die den Scherkopf
einrastet) auf der Oberseite aus den Kunstoffnasen
(schmale Lasche mit 2 Kunstoffarretierungen) ausklipsen
und nach unten wegklappen/entfernen).
3.
Das Kunstoffoberteil (vor dem Verstellring) vorsichtig
nach oben heraushebeln.
4.
Jetzt Achtung!
Den Verstellring einschliesslich des verstellbaren,
dunkelgrauen Unterteils abziehen.
Dabei aufpassen: Auf der Unterseite des Gerätes fällt
dabei eine kleine Feder mit Metallkappe heraus, die die
Verstelleinrichtung in der jeweiligen Stufe einrasten
lässt!!!
5.
Jetzt das Oberteil des Haarschneiders von vorne gesehen
vorsichtig nach oben abhebeln. Dabei ggfs. die beiden
vorne im Oberteil sitzenden, leicht erkennbaren Rastnasen
des Unterteils vorsichtig etwas nach innen drücken.
6.
Das Oberteil komplett vom Unterteil von vorne nach hinten
(in Richtung Ladebuchse) abhebeln.
7.
Der Original-Akku (NiCd, 1,2 Volt, 940 mAH), Mignonformat
mit Lötfahnen befindet sich unter der Schalterplatine.
8.
Ich habe statt des vorbezeichneten Akkus ein NiMH-Modell
mit 2.000 mAh eingesetzt. Der gemessene Ladestrom für den Akku beträgt rund 100 mA. (Auf dem Steckerlader steht
1,2 V / 1500 mA!!!)
9.
Durch die gegenüber NiCd-Akkus andere Charakteristik des
NiMH-Akkus habe ich mir folgendes Procedere fürs Laden/
Entladen überlegt:
Nutzung des Haarschneiders, bis sich der eklatante
Spannungsabfall des NiMH-Akkus zum Ende des geladenen
Zustands am schnell eintretenden, langsameren Motorlauf bemerkbar macht.
Den Haarschneider dann sofort abschalten!
Dann lade ich den Akku ca. 24 Stunden (24 x 100 mA =
2.400 mAH (C*1,2) so dass der Akku dann wieder komplett
"voll" sein dürfte.
Auch wenn der Akku mit dieser Methode nicht exakt seiner
Charakteristik entsprechend ge-/entladen werden sollte:
Durch die jetzt bekannte Arbeitsweise für den Akkutausch
kann ich auch eine ggfs. etwas kürzere Akku-Lebensdauer
eher verkraften. Schliesslich muss ich nicht mehr das
komplette Gerät "entsorgen", sondern nur für ca. 3 € nen
Akku tauschen.
10.
Zusammenbau des Gerätes natürlich in exakt umgekehrter
Reihenfolge... ,:)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333431   Heute : 2993    Gestern : 12669    Online : 1598        18.11.2026    6:11
