NOT Gatter
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NOT Gatter
BID = 417075
Oli.bln
ich habe eine kleine frage bezüglich der not gatter schaltung mit einem transistor.
Was passiert wenn man an E und A gleichzeitig eine spannung anschließt?
Ich suche nämlich eine kleine möglichkeit 2 leds so zu schalten das eine led an ist und sobald eine zweite led dazu geschaltet wird, soll die erste led ausgehen.Es darf aber kein schalter benutzt werden,muss also irgendwie gegen einander verriegelt werden.Geht das mit einem NOT Gatter?
bye bye Oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oli.bln am 25 Mär 2007 13:53 ]
BID = 417080
Lötfix
Am Ausgang direkt darf man keine Spannung anlegen, bzw. geschieht das ja über den Widerstand. Was man aber machen darf ist, mehrere Transistoren parallel zu schalten und so eine NICHT-ODER-Verknüpfung (NOR) bauen.
Zu den zwei Led:
Wieviele Eingänge hat die Schaltung?
D.h. wird die 1. Led auch irgendwie eingeschaltet, oder leuchtet die immer wenn die 2. Led aus ist?
Wie wird die 2. Led eingeschaltet, über Schalter nach + oder - oder irgendwie anders?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Mär 2007 14:33 ]
BID = 417086
Oli.bln
hallo,
die eine led liegt an dauerspannung soll aber ausgehen sobald die zweite led durch ein kontakt geschaltet wird.
Die zweite led wird von + nach - geschaltet.
MfG Oli
BID = 417113
Oli.bln
Keiner eine idee wie man das umsetzen könnte?Das mit dem not gatter wird ja nicht funktionieren
BID = 417144
DonComi
Wenn die eine LED an Dauerspannung liegt, dann kann sie nicht ausgehen.
Soll es so sein:
LED 1 an, LED 2 aus
ODER
LED 1 aus, LED 2 an?
ABER NIE
LED 1 an, LED 2 an ODER LED 1 aus, LED 2 aus?
Wenn diese Funktion gewünscht ist, dann tut es in der Tat ein einfacher Inverter:
Das Schaltsignal für eine LED geht einmal zur LED 1 (wenn es 1 ist, ist die LED an) und zum Inverter, der das Signal invertiert und somit die LED 2 ausschaltet.
Wird die LED 1^ausgeschaltet, dann wird das Signal invertiert und knipst die zweite LED an.
Ganz einfach
BID = 417177
Lötfix
Hab ich ja so gezeichnet:
Schalter offen, Transistor leitet, Led1 leuchtet, Led2 aus.
Schalter zu, Transistor sperrt, Led1 aus, Led2 leuchtet.
Oder soll das doch irgendwie anders funktionieren?
mfg lötfix
BID = 417187
Oli.bln
Lötfix hat am 25 Mär 2007 21:35 geschrieben :
mfg lötfix
Ja genau so soll es gehen,ich hab die schaltung in EW getestet und da bleibt die led an der basis irgendwie immer an.
Wie berechnet man den pull up widerstand?Und die widerstände vor den leds sind ja die normalen vorwiderstände für die leds oder sehe ich das falsch?Hab 12V vorwiderstände für die leds 470 ohm.Einen PNP Transistor.
Vielen dank für euere hilfe
bye Oli
BID = 417194
DonComi
Ouuups.
Lötfix, habe deine Schaltung irgendwie übersehen.
Mein Fehler
BID = 417206
Lötfix
Also in der originalen Zeichnung ist ein N-Kanal-Fet, wo kein Steuerstrom in den Transistor fließt.
Da kann man höchstens einen NPN-Transistor als Ersatz nehmen z.B. BC548 und muß noch eine Diode einbauen weil UBE nicht über 0,7V steigt und so Led1 durch den Basistrom leuchten würde.
Wenn der Schalter an die + Leitung soll, dann die Schaltung mit PNP Transistor "spiegelverkehrt" aufbauen.
Oder billiger geht nimmer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Mär 2007 23:02 ]
BID = 417216
Oli.bln
Hallo Lötfix,
vielen vielen dank für deine mühe.Schaltung funktioniert jetzt einwandfrei
MfG Oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503231   Heute : 19802    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    21:48
