Siemens SpüMa SF24A260/08 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SF24A260/08 |
Fehler gefunden
BID = 416977
anjoho Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Heilsbronn
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF24A260/08
ich habe mit meinem Geschirrspüler das Problem,
dass sich (meiner Meinung nach) die Abwasserpumpe nicht mehr abschaltet.
Ich habe das Gerät mal geöffnet, um zu sehen, ob und wo sich ein Füllstandsfühler befindet, der dafür sorgen soll, die Pumpe abzuschalten ... nichts gefunden.
Weiterhin habe ich das Bedienteil geöffnet, um an die Steuerung zu gelangen.
Es sind zu viele Kabel an mehreren mehrpoligen Steckern, die auf die Platine gesteckt sind. Da kann ich aber nicht ersehen, wass zu einer Pumpe geht, was zu den (nicht gefundenen) Füllstandsfühlern und was zum Rest des Gerätes.
Einzigstes ... Schachtöffnung für den Tabs und den Klarspüler.
Eine Pinbelegung der Stecker konnte ich leider nicht in den Unterlagen finden.
Ich habe die Vermutung, dass vielleicht ein Relais "klebt", kann aber nicht herausfinden, welches.
Wer kann mir helfen ???
Vielen Dank, Jochen
BID = 416984
DMfaF Inventar
Moin Jochen und willkommen im Forum.
Das Deine Ablaufpumpe dauernd läuft, wird wohl daran liegen daß Du Wasser in Deinem Bodenblech stehen hast. Gerät öffnen, trockenlegen ( vorher Netzstecker ziehen! ) und dann Probelauf mit Suche nach Undichtigkeit.
Bernd
BID = 417012
anjoho Neu hier
Guten Morgen Bernd,
wie hängt denn (falls Wasser im Bodenblech ist)
das mit der Pumpe zusammen?
Gibt es da noch einen Leckwasser-Sensor?
Muss da wohl erst mal das GS unter meiner Arbeitsplatte
vorziehen ...
Gruss Jochen
BID = 417036
DMfaF Inventar
Moin Jochen!
Joh, so siehts aus. Maschine unter der Arbeitsplatte wegholen und öffnen. Die Pumpe beginnt beim Programmstart für ca.30sec zu laufen. Dann sollte sie abschalten. Aktiviert wird die Pumpe über einen Schwimmerschalter ( Styroporscheibe ) auf dem Bodenblech.
Bernd
BID = 417055
anjoho Neu hier
Hallo Bernd,
Tipp war gut, Problem gelöst ...
... es war zwar kein Wasser im Boden enthalten,
aber vermutlich hat der Schwimmer irgendwie gehangen.
Habe nach dem öffnen den Schwimmer mehrmals (im Betrieb) bewegt - der hat dann je nach Position die Pumpe an oder aus geschaltet.
Also, die Vermutung des "klebenden" Relais hat sich nicht bestätigt.
Für die Nachwelt:
Linke Seitenwand öffnen (2 Schrauben an der Front).
Im unteren Bereich befindet sich ein rotes, bewegliches, senkrechtes Kunststoffteil, was an der einen Seite am Schwimmer hängt und auf der anderen Seite einen Microtaster betätigt, welcher die Pumpe ein/aus schaltet.
Ich Danke nochmals und wünsche ein schönes sonniges Wochenende.
Jochen
BID = 417063
DMfaF Inventar
Alles klar Jochen!
Dann kannste jetzt ja das Thema schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334330 Heute : 3895 Gestern : 12669 Online : 883 18.11.2026 7:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0646841526031
