Miele SpüMa G 620 SC-I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 620 SC-I |
Fehler gefunden
BID = 415525
kurte Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: herbertingen
Gerätetyp : G 620 SC-I
Typenschild Zeile 1 : Nr. 16 / 17939171
Typenschild Zeile 2 : AL 230V 50H 3,3KW 16A
bei meiner SpüMa kommt die Fehlermeldung Zulauf / Ablauf
habe die Wassertasche entkalkt keine Verbesserung!
Habe den Fehler ausgelesen wie in einem anderem Beitrag beschrieben Fehler auf 9 Uhr!
wo bekomme ich die Fehlerbeschreibungen her?
wieviel Druck mus vor der Wassertasche ca. sein?
wieviel Wasser muss vor der Wassertasche kommen wenn ich den Schlauch abhänge?
Sieb am Aquastopp habe ich schon Kontrolliert!
Was ist das für ein Teil vor der Wassertasche beim zulauf
etwa eine Pumpe? kann die zu wenig Druck aufbringen?
BID = 415559
Jürgen288 Inventar
Hallo Kurte,
| | Fehler auf 9 Uhr! |
Wasserzulauffehler o. Niveauschalter Heizung
Prüf mal zuerst ab, wie hoch das Wasser im Spülraum -nach dem ersten "Wasserziehen" über dem Grobsieb steht.
Hast Du den Eimertest
schon gemacht u. kannst uns den ermittelten Wert hier durchgeben?
Gruß Jürgen
BID = 415670
Hallo Jürgen
Danke für die schnelle Antwort
was heißt nach dem ersten Wasserziehen?
wenn ich die Maschine einschalte pumpt sie das Wasser gleich wieder raus
wenn sie dann auf Störung geht und ich die Spüma öffne ist kein Wasserstand zu erkennen!
Eimertest vor dem Aquastopp bestanden
soll ich den Eimertest auch vor der Wassertasche machen?
so wie ich das sehe geht nicht viel Wasser durch die Wassertasche in den Spülmaschineninnenraum!
zuwenig Druck?
Was ist das für ein Teil vor der Wassertasche?
MFG
Kurte
BID = 415688
Jürgen288 Inventar
Hallo Kurte,
| | so wie ich das sehe geht nicht viel Wasser durch die Wassertasche in den Spülmaschineninnenraum! |
Besteht das Problem, seit Du zuletzt Salz aufgefüllt hast.
Dann war das vieleicht kein Salz sondern Reiniger?!
Teste aber nochmal den Wasserstand -nach dem ersten Wasserziehen u. bevor die SpüMa wieder abpumpt- wie hoch das Wasser im Spülraum steht.
| | soll ich den Eimertest auch vor der Wassertasche machen? |
Sockelblende abmachen, den blauen Schlauch der von hinten kommt lösen, mit einem anderen Schlauch verlängern und den in einen Eimer halten. Wenn die Maschine nun Wasser nimmt, muß da ein kräftiger Strahl ankommen! Vorsicht mit Wasser und Strom! Wieviel Wasser/min kommt da?
| | Was ist das für ein Teil vor der Wassertasche? |
Vor der Wassertasche ist einmal der Durchflussmesser (runde Dose am Enthärter mit Aufkleber Imp/min) u. der Aquastop in Wasserhahnnähe.
Gruß Jürgen
BID = 416363
Jürgen
jetzt geht gar nichts mehr!
Eimertest vor dem Aquastopp bestanden!
nach dem Aquastopp kommt kein Tropfen Wasser mehr und ich schätze mal die Laugenpumpe fängt an zu riechen!
Fehler kommt keiner mehr top solo leuchtet nur auf 1 Uhr!
habe den Schlauch nach dem Aquastopp abgeschraubt direkt am Aquastopp wie kann ich den Umgehen?
MFG
Kurte
BID = 416460
Jürgen288 Inventar
Hallo Kurte,
| | nach dem Aquastopp kommt kein Tropfen Wasser mehr und ich schätze mal die Laugenpumpe fängt an zu riechen! |
Pumpt die Ablaufpumpe das Wasser im Spülraum noch ab?
Ist der Pumpentopf -unter den Sieben im Spülraum- u. das Rückschlagventil -nach Gebrauchsanweisung- gereinigt,
u. läßt sich der Ablaufpumpenflügel" manuell noch drehen?
Vielleicht ist durch Deine "Eimertests" etwas Wasser in die Bodenwanne gekommen. Dort ist ein Schwimmerschalter verbaut, der bei etwas Wasserstand schaltet u. dann die Ablaufpumpe auf "Dauerlauf" bringt.
Prüf mal ab, ob in der Bodenwanne -unter dem Spülraum in Bodennähe- etwas Wasser steht.
Dazu musst Du die Sockelblende der SpüMa abnehmen.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen nicht vergessen!
Gruß Jürgen
BID = 416878
Hallo Jürgen
unten war Wasser drinnen habe jetzt alles sauber gemacht
Maschine läuft jetzt wieder!
wie hoch soll das Wasser im Spüma Innenraum beim ersten Wasserziehen stehen?
ist so ca 4mm unter dem Salzbehälterdeckel Oberkante!
Spüma macht allerdings ein komisches Pfeifgeräusch Zeitpunkt und intensität ist unterschiedlich mal beim Wasserziehen mal unterm Spülvorgang oder auch schon beim Abpumpen!
kann das die Umwälz Pumpe vom Spülwasser sein
denke die Laugenpumpe ist es nicht!
MFG
Kurte
BID = 417052
Jürgen288 Inventar
Hallo Kurte,
| | unten war Wasser drinnen habe jetzt alles sauber gemacht Maschine läuft jetzt wieder! |
:super
| | Spüma macht allerdings ein komisches Pfeifgeräusch Zeitpunkt und intensität ist unterschiedlich mal beim Wasserziehen mal unterm Spülvorgang oder auch schon beim Abpumpen! |
Versuche mal das Spülpulver höher zu dosieren -keine Tabs verwenden-. Versuchsweise mal ein anderes Pulver (andere Spülpulvermarke, frisches Paket) verwenden.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334437 Heute : 4002 Gestern : 12669 Online : 860 18.11.2026 7:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0688018798828
