Miele SpüMa G 863 SCVI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 863 SCVI |
Fehler gefunden
BID = 416902
RolandReinhard Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 71638 Ludwigsburg
Gerätetyp : Modell G 863 SCVI
Modell / Baureihe : HG 01
Fabrik.-Nr. / Serien-Nr. : Nr.24/53294884
Hallo Jürgen, hallo zusammen :-))
ich war seither aufmerksamer Leser diese Forums, ..nun brauche selbst mal Hilfe.
Also, wir haben unsere Küche umgebaut, Spülmaschine auf die
Seite geschoben,einmal nur leicht auf die Seite gekippt...
Spülmaschine dann wieder neu angeschlossen...
Nach Zuklappen der Türe ( Programm eingeschaltet), klickt es
einmal kurz und das war es...nach kurzer Zeit leuchtet dann
die rote LED ( Zulauf/Ablauf auf )
Schläuche selbst sind in Ordnung. Beim Einstecken des Netzsteckers klickt es auch kurz, wohl irgendein Relais.
Durchgeführt habe ich : Füllen der Maschine mit Wasser
per Hand, tut sich nichts, Zuleitungsschlauch geprüft,
ist nicht zu, das Frontblech weggemacht, nachgeschaut, ob
Wasser in der Bodenwanne steht...auch nichts.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es der Sicherheitsschalter/Magnetschalter ist, der sich direkt am
Wasseranschluß befindet.Da ist Geräuschmäßig nichts zu vernehmen...
Gruß Roland
- Gerätedaten korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Mär 2007 10:55 ]
BID = 416974
Hallo, bin es nocheinmal :-))
Habe versucht den Fehler auszulesen.......wenn ich beim Einschalten die Tasten 2+3 drücke, blinken Salzanzeige und
Zulauf/Ablauf.....und Programmtaste 5.....Zig mal wiederholt...
Wenn ich dann die blinkende "5" drücke, blinken gleichzeitig 1+2 und Salz und Zulauf/Ablauf...
MC ist Modell G 863 SC VI / Nr.24/53294884
Gruß Roland
BID = 416983
DMfaF Inventar
Moin Roland und willkommen im Forum!
Als erstes würde ich die rechte Seitenwand abnehmen. Dann kann man kontrollieren ob überhaupt Spannung zum Aquastop geht. Man sieht dann auch sofort die Wassertasche. Ist die sauber? Dann kann man noch den Schlauch kontrollieren der von der linken Seite der Wassertasche zum Durchflußmesser geht.
Bernd
BID = 417016
Gilb Urgestein
Hallo Roland,
der Fehlerspeicher wird so ausgelesen:
(Servicemodus 2)
1.) Geräte-Tür öffnen und SpüMa ausschalten.
2.) Die Tasten "2" und "3" drücken und gedrückt halten.
3.) Geschirrspüler einschalten.
Die LEDs/LEDn "Zu-/Ablauf" und "Salz" blinken.
Wenn nicht, Vorgang ab 1.) wiederholen.
Zusätzlich können einzelne LED neben den Tasten leuchten oder blinken. Damit wird der aktuelle Programmierzustand angezeigt.
Dann gehts hier weiter:
4.) Taste "5" (mit blinkender LED) drücken.
5.) Taste "1" (mit blinkender LED) drücken.
6.) Jetzt leuchtet, wenn ein Fehler registriert wurde, eine der 5 Tasten-LEDn für die gespeicherten Fehler "F0" bis "F4" auf. Also LED an Taste "1" = "F0". LED an Taste "2" = "F1", usw.
7.) Anzeige der gespeicherten Fehler ab "F5", nochmals Programmtaste "6" drücken.
8.) Nun leuchtet die LED an Taste "6" und die LED des gespeicherten Fehlers.
Also hier dann LED an Taste "1" = "F5"
Bitte notiere und melde uns dann die Fehlermeldungen ("F0" bis "F9").
9.) Mit Abschalten der Maschine wird der Fehlerspeicher gelöscht.
ACHTUNG, für alle Mitleser: Diese Anleitung bezieht sich nur auf die Miele G 863 SCVi. Die Anwendung bei anderen Gerätetypen kann zu dauerhaften Schäden führen!
Bitte auch keinerlei andere Tastenkombinationen versuchen, es kann böse Folgen haben!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 417073
Guten Morgen erstmal :-))
vielen Dank.. :-))
Bernd : Rechte Seite wenn ich vor der Maschine stehe ?
Gilb :
Hab ich gemacht, den Fehlerspeicher ausgelesen...
Programmtaste 4 leuchtet nach Drücken von Programmtaste 6..
also 4=F8...was ist F8 ?
Was mir aufgefallen ist, die Maschine steht nicht auf den
vorgesehenen 4 Füßen, sondern liegt auf dem Bodenblech auf.
( Hat Schwiegervater vor 4 Jahren so montiert, wegen der
Arbeitsplattenhöhe )
die Bodenplatte drückt auch ein wenig auf so ein weißes
rundes Teil, so halb links von vorne sehend....
Hat das vielleicht was mit dem "Schwimmer" zu tun ?
Gruß Roland
BID = 417077
Gilb Urgestein
Hallo Roland,
das ist natürlich tückisch, wenn die Bodenwanne gegen den Schwimmerschalter drückt.
Das kann zum Fehler "F8" führen.
(F8 bedeutet: Fehler im Wasserzulauf, Signal "kein Wasserdruck" kommt vom Niveauschalter Heizung. Im Schaltschritt nach dem Wassereinlauf wird nach 5 Sekunden der Heizungsniveauschalter abgefragt, ob eine Umschaltung erfolgt ist.)
Der Schwimmerschalter (sein komplettes graues Gehäuse mit Styroporscheibe) lässt sich nach vorne herausziehen, wenn die Sockelverkleidung der Maschine entfernt ist.
Dann kannst Du ja prüfen, ob er richtig schaltet (oder evtl. die Styroporscheibe verzogen ist).
der Gilb
BID = 417079
DMfaF Inventar
Moin Roland!
Von vorne gesehen rechts ist richtig. Das weiße Teil ist der Schwimmer.
UPS Jetzt war Gilb schneller.
Bernd
BID = 417081
Hi :-))
also erstmal ein Lob an Euch beide :-))
( für die schnelle Reaktion ) :-))
Also, Schwimmer ausgebaut..klickt auch einwanfrei,
das Kabel zum Magnetventil Wassereinlass geprüft..
keine Spannung da... was nun :-)) ?
BID = 417095
DMfaF Inventar
Hi Roland!
Jetzt mußt Du an der Fronttür mal die oberen 6? Schrauben rausdrehen. Dann kann man das Bedienteil abnehmen. Dort solltest Du, wenn keiner schneller, einen Schaltplan finden. Für Dich in einem Artverwandten Beruf, dürfte es dann kein Problem sein, den Stromverlauf zu verfolgen. Tippe auf ein nicht richtig arbeitendes Türschloß.
Bernd
BID = 417099
Hallo Bernd :-))
der Abend ist zumindest gerettet :-))
Nachdem ich die Holzverkleidung abgenommen habe,machte
es beim Türezumachen deutlich "klack"...
Maschine läuft an...:-))
Ich lasse sie mal laufen :-))
Ich sage Euch bescheid :-))
Vorerst danke :-))
Gruß Roland
BID = 417107
Hi :-))
ein großes Dankeschön an Euch :-))
Läuft einwandfrei, das Türschloß dürfte um so 2mm
nicht ganz eingerastet gewesen sein.
Ich habe unter das Frontblech ein 2mm Blech unterlegt..
Türschloß abgeschmiert..und super..
Wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
Gruß Roland
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334444 Heute : 4009 Gestern : 12669 Online : 619 18.11.2026 7:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0936839580536
