Liebherr SONS Gefrierschrank GS 2384 Index 3A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Liebherr Gefrierschrank GS 2384 Index 3A |
BID = 416851
Micha33 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eschenburg
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr Gefrierschrank
Gerätetyp : GS 2384 Index 3A
Hallo Leute !
Das Geld ist knapp und der Gefrierschrank gibt den Geist auf, kann auch sein das es nur eine Kleinigkeit ist und ihr könnt mir helfen.
GS 2384 Index 3A wenn die Kühlung wieder anspringt schaltet der Gefrierschrank nicht bei eingestellter Temp. ab sondern läuft bis Ende Anzeige durch Kühlung kann aber durch drücken des SF (schockfrost) wieder abgestellt werden und es kann sein das er drei oder mehr Tage normal läuft.
Mein Tip Fühler 1.kann man den einfach tauschen ?
2. was kostet der ?
Vielen Dank
Micha
BID = 416858
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Dürfte mit dem Fühler nichts zu tun haben. Normalerweise mußt Du das Relais auf der Leistungsplatine tauschen und alles wird gut. Stellst Du bitte mal ein Bild der Bedieneinheit rein um ganz sicher zu gehen da Dein Gerät ja mindestens 13 Jahre alt ist.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508553 Heute : 2488 Gestern : 22653 Online : 351 25.11.2026 1:36 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0896081924438
