Bosch SpüMa SGS4902/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 416770
Andii Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4902/07
Hallo liebe Fachleute,
habe nun mit eurer Hilfe die Pumpe gewechselt und die Maschine ist wieder dicht und funktioniert/läuft.
ABER nun tritt scheinbat der nächste Fehler auf.
Wenn die Maschine das Wasser warm macht riecht es ungewohnt.
Der Geruch kommt von außen, also nicht vom Spülraum inneren.
Nun habe ich einmal die Wassertemperatur gemessen.
Im 55 Grad Waschgang wird das Wasser beim Spülen bis maximal (am Heizende) 67 Grad heiß.
Ist das Normal im Spülgang?
Ich denke das dadurch das das Wasser zu heiß wird die Dämmung usw. die Gerüche abgibt.
Wer hat einen Tipp, kann das irgendwie mit dem aus und einbau der Umwälzpumpe zusammenhängen?
Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Danke!
Andreas
BID = 416806
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Andreas,
Warum wurde der erste Thread geschlossen? Dazu mit "Fehler gefunden".
Zum Problem, auf dem Durchlauferhitzer sitzt ein Doppelthermostat. Wurde dort zufällig ein Kabel gelöst?
Gruß,Ewald4040
BID = 416825
Andii Neu hier
Hallo Ewald4040,
den ersten Thread habe ich geschlossen weil keiner mehr geantwortet hat und ich dachte das das ja nun ein neuer Fehler oder auch nicht ist.
Ich habe nachgeschaut, die Stecker bzw. Kabel sind alle dran. Am Doppelthermostat ist einmal ein Stecker mit zwei dickeren roten Kabeln und ein zweiter Stecker mit zwei etwas dünneren grünen Kabeln.
BID = 416857
Ewald4040 Urgestein
Um es genauer zu beschreiben, dieses Teil ist der Temperatur NTC. Erstens, für die gewählten Temperaturen zuständig, zweitens, als Temperaturschutz. Da nur bei ca 67C die Heizung abgeschaltet wird, vermutet ich, das die Widerstandswerte des NTCs nicht mehr stimmen. Abhilfe schafft ein neuer NTC. ETNr. 165281, Preis: 20,35 Euro.
BID = 416860
Andii Neu hier
Kann ich den Widerstandswert des NTC messen und daraus ableiten ob er defekt ist oder nicht?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508139 Heute : 2072 Gestern : 22653 Online : 582 25.11.2026 1:19 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0569500923157
