Toshiba TV 32 WL 66
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 32 WL 66
BID = 416564
Hardenberger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32 WL 66
wir haben im Kabelanschluss wohl ein Problem, das wir lange unseren Fernsehern zugeschrieben haben (weil die ersten beiden halt BEKO-Kisten waren, vieles zu lesen hier im Forum). Erst ein JVC, dann ein Grundig, jetzt ein Toshiba LCD 33 WL 66.
Es ist auf diversen Programmen ein Zischen im Ton, hauptsächlich bei weiblichen S-Lauten, der auch mal in die Lautsprecher "kracht"...
Was kann das sein, am FS kanns ja nun eindeutig nicht liegen. Ein Runterstellen der Tonhöhe bringt nur marginal Erleichterung, eigentlich gar nicht, wird nur dumpfer der Ton.
Gibts da eventuell Filter oder Geräte, die sowas rausfiltern könnten?
Danke schon mal,
Gruß Hardy
BID = 417704
Hardenberger
Ojee, keiner eine Idee?
BID = 417711
Varaktor
Habe deinen Beitrag schon vor einiger Zeit mal gelesen und gehofft, dass irgend einer von den echten Profi-Fernsehleuten darauf antwortet. (bin selber nur Amateur)
Also erstens, versuche mal die fraglichen Kanäle von Hand nachzustellen mit ner Feineinstellung manuell, sollte bei vielen Geräten gehen.
Die Sender liegen sehr dicht beieinander, deshalb könnte bei zu großer Antennendosenspannung ein Bild-in-Ton Störeffekt auftreten.
Gibt es irgendwelche Bildstörungen? Sogenannte Ton-im-Bild Störungen?
Probiere mal ein längeres Anschluss-kabel zur Antennendose, um erstmal die Antennenspannung am Fernseher minimal runterzusetzen?
Gruss Varaktor
PS: Die Fernsehleute mögen dann den eventuellen Einfluss einer verzerrten Nyquistflanke auf den darunter liegenden frequenzmodulierten Tonträger diskutieren.
Vielleicht gibt es aber auch einbe ganz simple Lösung des Problems das ich vom UKW-Rundfunk her kenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 27 Mär 2007 20:23 ]
BID = 417713
Das liegt an den zu klein geratenen Lautsprechern in den heutigen Fernsehern in Verbindung mit laut ausgesteuerten Programmen.
BID = 417950
Hardenberger
Danke euch Zweien schon mal. Das Kabel ist schon 6 - 7 m lang. Gibt es da nix, was man dazwischen schalten kann, wenn das Problem (offensichtlich) schon bekannt ist? Ein Filter, eine Weiche o.ä.?
BID = 417962
Das hat mit dem Antennenkabel nichts zu tun, der Ton wird so ausgestrahlt. Das Problem liegt im Audioprocessing das von den TV und Radiosendern betrieben wird um laut zu klingen.
Ansonsten einfach mal einen Dämpfungsregler dazwischenstecken, (ist einfacher als 100m Kabel in der Wohnung zu verteilen) es wird sich nichts ändern.
Eine Abhilfe könnte evtl. dein Kabelnetzbetreiber schaffen wenn er den Audiopegel zurücknimmt.
Entsprechende Filter gibt es, die müßten dann aber beim Sender stehen, deinem Fernseher fehlt der dazu notwendige Effektweg um das Gerät einzuschleifen. Da werden auch entsprechende Geräte stehen, nur was der Kabelnetzbetreiber dann aus dem Ton macht ist eine andere Frage. Insbesondere in kleineren privaten Kabelanlagen ist der Ton oft schlimm.
BID = 417978
Varaktor
Versuche mal folgendes: Wenn so eine typische Sprachsendung mit den Stör"klängen" auftritt, den
Antennenstecker per Hand ganz ganz langsam ! aus der Dose zu ziehen bis das Bild gerade so beginnt, Schnee zu zeigen, was passiert dann mit dem Ton.
Fernsehton ist technisch physikalisch etwas verzwickt und etwas "trickich". Die Übertragungs-normen sollten vom Kabelbetreiber eigentlich eingehalten werden. Tritt das Problem auch bei deinen Nachbarn auf?
BID = 419202
Hardenberger
haben das so gemacht, wie du sagtest, das Kabel etwas rausgezogen, zischt und kracht immer noch. Haben das Kabel dann noch rausgezogen, bis auch der Ton rauschte, immer noch das selbe, Zischen und Krachen, es ist zum Verzweifeln.
Die Nachbarn sind alles alte Leute, die können dazu nix sagen. Lassen einen auch so nicht in ihre Wohnung, halt alle (heutzutage wohl auch zu Recht ) Aktenzeichen xyz geschädigt, eben jedem gegenüber misstrauisch...
Die Tonstörungen sind ja auch nicht permanent, sondern nur auf bestimmten Sendern, bei bestimmten Sendungen. Z.B. Sat.1, eigentlich nie bei Filmen, aber immer beim Frühstücksfernsehen, Blitz, Planetopia. Bei Studiosendungen, jedenfalls stellt sich's uns so dar. Auch bei den Dritten immer bei Studiosendungen. Noch ne Idee?
Gruß Hardy
BID = 419380
Varaktor
Stelle doch mal eine Liste der Sender zusammen,
die betroffen sind mit den
Kabelkanalnummern. Ist da was auffällig?
Also z.B. vor allem hohe Nummern, oder alles quer durcheinander, usw...
Und wie lange geht dieser "Zisch-und Zwitscher"-
Spuk denn schon?
Sollte es wirklich am Netzanbieter liegen,
wird es wahrscheinlich sehr
schwierig, nachzuweisen, dass eventuell gewisse
Mindestnormen von Signalqualität an der Dose
nicht vorhanden sind. Deshalb in jedem Fall
andere Fernseher ausprobieren wenn Geräte von
Nachbarn (aus diesen oder jenen Gründen) da nicht in Frage kommen. Und auch mit dem "Zwitscher"-Gerät mal an anderen Dosen Tests machen.
Ob dein Gerät etwa im Auskopplungsbereich des
Tones wirklich ausreichend gut funktioniert,
sei erstmal beiseite gelassen, die Frage also, ob unter ganz bestimmten
Voraussetzungen in der elektronischen
Verarbeitskette doch "Flatterer" auftreten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  3 Apr 2007 20:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502349   Heute : 18917    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    21:12
