Abschaltung eines Gleichspannungsmotors über einen Initiator
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 416521
dieselfalk
Hallo Spezialisten,
habe einen kleinen Gleichspannungsmotor mit Getriebe und Hallsensor, der eine Spindel antreibt.
Folgende Funktionen müssen vorhanden sein:
- Sobald Spannung angelegt ist, soll der Motor Rückwärts drehen, bis das Spindelende erreicht ist und auf Block steht
- wird die Spindel (Motor) auf Block gefahren, soll die Drehrichtung reversieren
- bei der Vorwärtsfahrt soll der Initiator den Motorlauf möglichst verzögerungsfrei abschalten (wegen der Positionsiergenauigkeit)
- bei der Rückwärtsfahrt ist der Initiator ohne Funktion
Wie können diese Funktionen auf einfachste (kostengünstigste) Art und Weise erreicht werden? Der Motor zieht ca. 3A bei 24Volt.
Schon mal vielen Dank
Falk
BID = 416754
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Also jetzt mal auf Deutsch.
Ein Spindelantrib soll beim einschalten bis ans ende fahren.
Beim erreichen des endes soll er umkehren und diese richtung solange beibehalten bis zb. ein taster gedrückt wird.
Dieser Stopp soll möglichst schnell erfolgen.
Habe ich das so richtig verstanden ?
if($antwort == "ja"){
Als Motortreiber benötigst du eine H-Bridge für diese noch kleine leistung gibt es die auch schon als fertiges IC.
Den schnellen Stop würde ich über eine gegenstrombremse machen, da du ja auch ein tachosignal hast sollte das nicht so das problem sein...
PS: Du lernst nicht zufällig gerade bei Bernstein ?
Fast so eine aufgabe hatten wir in der ausbildung dort auch mal.
Gruß Sven
BID = 416790
dieselfalk
Hallo Sven,
nein bei Bernstein lerne ich nicht....es geht lediglich um ein kleines privates Projekt.
Mein Problem ist einfach, daß ich von Elektronik nur Anfängerkenntnisse habe und hier überfordert bin.
Die Funktionsabfolge hast du korrekt wiedergegeben.
Und eine Gegenstrombremse ist vielleicht noch gar nicht mal notwendig, da es sich um einen Getriebemotor handelt. Könnte gut sein, daß bei der kleinen Spindelsteigung (1mm) der Nachlauf klein genug bleibt.
Bräuchte also einen kleinen Schaltplan und die genauen Bauteilbezeichnungen.
Schon mal danke
Falk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503820   Heute : 20391    Gestern : 16862    Online : 685        24.11.2026    22:17
