Antennenbuchse für DNT WT77
Serverzeit: 16 11 2026  20:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 416497
htroels
Aus Forum ausgetreten
Hallo Profis !
Mich würde interessieren wie man beim DNT WT77 am Besten eine Antennenbuchse einbaut um eine externe Antenne anschließen zu können. Das Gerät ist ja relativ klein, ich hab mal reingeschaut und hier ist die (klappbare) Originalantenne lediglich mit einem Federkontakt mit einem Kontaktpunkt auf der Platine verbunden. Würde es ausreichen von diesem Kontaktpunkt ausgehend eine externe Antenne zu verbinden bzw.eine aussen angebrachte Antennenbuchse anzuschließen ??? Wäre es außerdem möglich, die Originalantenne zu belassen und trotzdem eine Antennenbuchse an einer anderen Stelle einzubauen - also quasi innen vom Antennenkontakt "abzuzweigen" ???
vielen danke im Voraus
BID = 416500
was für eine Antenne willst Du denn da anschließen?
Schau mal hier:
http://ulrichprinz.de/air/gear/dnt-wt77.html
BID = 416501
htroels
Nun, ich würde gerne eine kleine Magnetantenne fürs Autodach anschließen - Die WT77 sind zwar so ganz brauchbar, ich stell wohl auch keine besonderen Ansprüche - allerdings beim Konvoifahren sind sie eher für die "Wurschtkiste" - Daher meine Anfrage. Den angeführten Link habe ich mir angesehen, hier wird aber quasi nur die Verbesserung einer bestehenden Antenne beschrieben und nicht der Einbau einer externen Buchse
BID = 416502
Und die Leistungssteigerung.
BID = 417610
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich gebe zu bedenken, daß man bauartgeprüfte Jedermannfunkgeräte nicht umbauen darf.
DL2JAS
BID = 418536
htroels
Hallo ! Habs jetzt geschafft und einen ext.Antennenanschluß eingebaut. Dann hab ich von einer alten CB Antenne den Magnetfuß abgeschraubt und einen 67cm langen Kupferdraht montiert - funktioniert an sich einigermaßen, nur möchte ich noch wissen ob das Originalkabel welches dzt. gut drei Meter misst, gekürzt werden sollte und gegebenenfalls welche Länge in Frage kommen würde ??? ( Alles natürlich nur zum kurzfristigen testen !!!!)
BID = 418539
Schön, das du es geschafft hast Damit hast du nun ein Gerät das du nicht mehr benutzen darfst außer zum ansehen oder wegwerfen.
Das gilt auch für das kurzfristige testen mit einer ungeeigneten Antenne. Du darfst auch nicht kurzfristig zum testen zu schnell fahren, mit dem Funkgerät ist es das gleiche.
Daher können wir das ganze auch schließen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316260   Heute : 11041    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    20:15
