Unbekannte Diode
Serverzeit: 23 11 2026  00:29:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekannte Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 416478
bo2kman
Guten Abend,
ich habe hier eine defekte Diode aus einem Beamer-Vorschaltgerät mit dem Aufdruck 2N GV.
Finde darüber leider keine Informationen geschweige denn Ersatz.
Wäre nett wenn mir jemand Informationen darüber geben könnte.
Danke
BID = 416491
Kannst Du ein Bild einstellen?
BID = 416650
bo2kman
Abend,
hier einige Bilder.
Mfg
bo2kman
BID = 416933
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hmm... find so auf die Schnelle auch nix.
Der Bezeichnung auf der Platine nach würde ich mal vermuten, es handelt sich um eine Schottky-Diode. SCR1 -> Schottky Rectifier
Kann mich natürlich auch irren.
Kannst du die dort anliegende Spannung mal mit einem Oszilloskop messen?
Kannst es auch mit nem Multimeter probieren, aber wenn es eine getaktete Spannung ist, wirds nicht so gut klappen...
Dann kannst dir eine Diode mit entspr Spannungsfestigkeit raussuchen oder dir hier eine vorschlagen lassen.
BID = 416935
Mutig.
SCR steht landläufig für Silicon Controlled Rectifier, im deutschen auch als Thyristor bekannt.
Evtl. stehts auch mal an einem Triac dran, aber bestimmt nicht an einer Diode.
BID = 416943
Unregistered Guest
Danke für die Aufklärung. Hab die Bezeichnung auch noch nirgends gesehen und kenn die allgemeine Bedeutung nicht...
Vielleicht gehört dann das etwas weiter entfernt und schräg dranstehende "D3" zu dieser Diode.
Schottky würd für mich aber passen, weil ich meine auf dem Bild ein SMPS o.ä. zu erkennen.
Einen Beamer hatte ich allerdings bei mir auch noch nicht aufm Tisch. Zumindest nicht geöffnet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466994   Heute : 357    Gestern : 22017    Online : 639        23.11.2026    0:29
