Clarion CAR - BMW PU-9203A
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Clarion - BMW PU-9203A
Problem gelöst
BID = 416423
Hardy65
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Clarion - BMW
Gerätetyp : PU-9203A
Habe hier einen Autoradio mit Kass.
von einem Motorrad BMW.
Fehler ist das nur ganz leiser Ton vorhanden ist,
die Endstufe selbst wurde kontrolliert und ist OK.
Den Vol.-Regler funktioniert soweit auch,aber er hat auch noch eine zusatzfunktion, beim drücken des Vol.-regler schaltet man eine funktion ein ( REM )?
Weis jemand was diese funkt. bewirkt?
bei eingeschalteter Funkt. ist der Ton dann lauter, aber er lässt sich nicht regeln.
Hat jemand schon einen solche Radio repariert oder hat einer einen Tipp oder einen Schaltplan ?
schönen Dank im voraus
Richard
BID = 416493
ASZ
hi, nun ich habe von diesem gerät leider auch keine serviceunterlagen aber bei clarion geräten würde ich dir erst ein mal raten alles im bereich netzteil und SMD widerständen oben wie unten nachzulöten, wenn du glück hast läuft dein gerät dann wieder.
besonderes augenmerk ist dabei auf diese SMD wiederstände im bereich des netzteils zu werfen, die weden teilweise an den lötpunkten brüchig und ist so nicht immer zu erkennen, einfach nachlöten, also altes zinn absaugen zb. mit entlötlitze und dann eben mit frischem zinn neu verlöten, dann stellst du sicher dass das auch wieder 100% verbindung macht.
servus
andi
BID = 416582
Hardy65
Hallo ASZ
Danke für die Info.
Aber das wird es auch nicht sein.
In den Gerät ist noch kein SMD Teil verbaut,
Lötstellen und Verbindungen habe ich schon kontrolliert.
Richard
BID = 416634
Varaktor
Also gleich vorweg, ich habe noch nie auf einem Motorrad gesessen und weiss nicht, wie das mit der Bedienung eines Radios geht.
Aber bei dieser REM Funktion würde ich auf "REMote" =Fernbedienung tippen.
BID = 416676
Hardy65
Problem behoben, Fehler lag in der Mute-Schaltung.
Transistor defekt. Läuft wieder.
Danke an alle.
Richard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458049   Heute : 13420    Gestern : 20435    Online : 436        22.11.2026    16:48
