Pioneer CAR CD Wechsler CDX-P1250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Pioneer CD Wechsler CDX-P1250 |
BID = 412669
bad Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: deutschland
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : CD Wechsler CDX-P1250
Hallo zusammen.
Ich habe ein Pioneer Avic x1 und ein 6 fach CD Wechsler P Serie der läuft keine Probleme und jetzt habe ich ein 12 fach CD Wechsler CDX-P1250 bekommen von ein Freund der lief ganz normal bis ich ihn von sein Wagen ausgebaut und bei mir angeschlossen hab .
Als ich den Wechsler angeschlossen habe kam kurz rauch und ich habe den stecker gleich raus gezogen.
Und so hab ich den Wechsler zerlegt und die platte wo die stecker rein kommen ausgebaut .
Da war ein Diode hinüber, ein neues geholt ran gelötet macht immer noch nichts .
Hier sind Zwei Bilder
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich würde mich Freuen wenn ich was hören würde.
Wie ich es Reparieren kann.
BID = 413603
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Dieser Rauch könnte mit großer Wahrscheinlichkeit
die berühmte
Warnung sein, dass man beim
Anschliessen auf richtigen Plus-und Minus Pol achten muss.
Sieht so aus, als hättest du eine Verpolungs-Schutzdiode abgeraucht.
Hoffentlich hast du den gleichen Dioden-Typ
ersetzt und die Polung der Diode beachtet,
sonst könnte bei immernoch falscher Polung
das gute Gerät schnell in den "Himmel" sich verabschieden.
Kontrolliere die Gerätesicherung und die korrekte Polung.
Wenn nicht wild gebastelt wurde, ist das
Rot-Kabel
Plus und Schwarz das Minus-Kabel an Minuspol der
Autobatterie. Die Sache mit dem Stecker ( Sind das Originalstecker mit passender Kupplung am Fahrzeug?) ist aber etwas merkwürdig. Dann sollte eigentlicht nichts schlimmes passieren.
BID = 416496
ASZ Schriftsteller
messe mal alle dioden durch, und dann die SMD transistoren auf der unterseite auch noch, auch den großen auf dem stück blech, kann ja nicht so viel in frage kommen weil da ja nichts großartiges drauf ist, sollte also leicht zu finden sein , vor allem wenn dir die eingangsdrossel, dieser vermeindliche trafo heiß wird, dann kanns ja nur noch ein bauteil sein das einen kurzschluß verursacht.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458164 Heute : 13535 Gestern : 20435 Online : 609 22.11.2026 16:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179419517517
