Siemens SpüMa Top Line Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Top Line |
Fehler gefunden
BID = 416269
crush66 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top Line
S - Nummer : SN 5930208
FD - Nummer : 7202
Hallo liebe Spezis,
erstmal ein Lob: ich finde es Klasse, dass es dieses Forum gibt. Hier kann man (in meinem Fall Frau) doch so manchen Rat bekommen, der Gold wert ist:super
Mein Prob: O.g. Einbau-Spülmaschine (8-10 J. ca.) wäscht und spült wie gewohnt gut, ABER pumpt das Wasser nicht mehr ab. Es ist nichts verstopft, habe mir schon jemanden kommen lassen, der daraufhin geprüft hat. ... Ich schätze, es ist vielleicht die LAUGENPUMPE defekt, ist das möglich? Oder was könnte es noch sein...?
Kann man das evtl. selber - ohne große Fachkenntnisse - austauschen?
Aus Kostengründen kann ich leider nicht direkt den Kundendienst kommen lassen.
Sicher kann man auch auf die Spüma verzichten, aber wer macht das schon freiweillig, wenn man täglich 10 Stunden außer Haus ist...
Vielen vielen Dank schon mal an alle hier!
BID = 416512
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo crush66
Willkommen im Forum
Nimm vorn unten die Sockelblende vom Gerät ab. Die Pumpe sitzt vorn am Siebtopf. Mess die Spannung beim Start des Gerätes an der Pumpe. Sollten 230 Volt anstehen, nimm die Pumpe vom Siebtopf, (Sicherungsschraube lösen, Pumpe herausziehen). Öffne die Pumpe, schau nach einem Fremdkörper, losem Flügelrad.
Kann auch sein, das die Pumpe defekt ist.
Bei Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen!
Gruß,Ewald4040
BID = 416518
Hallo Ewald4040,
vielen Dank schon mal für den Tip und die Anleitung.
Ich werde das am Wochenende mal durchführen (lassen).
Lasse mich wieder hören.
Schönes Wochenende wünsch ich und
Gruß Crush
BID = 417254
Hallo Ewald4040,
nach deiner Anleitung konnte die Pumpe ausgebaut werden.
Es war tatsächlich ein loses Flügelrad der Fehler.
Es ließ sich wohl - zumindest für eine Zeitlang - wieder reparieren.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Grüße crush
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444288 Heute : 20069 Gestern : 29111 Online : 395 21.11.2026 23:22 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217010974884
