sony TV kv-25x5d
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony kv-25x5d
BID = 416170
snapto
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv-25x5d
Chassis : fe1
hallo,
suche für das fe1 die blinkcodes. bin in der suche nicht fündig geworden.
4 mal blinken soll fehler im bildkippteil bedeuten. weiss aber nicht , ob da auch der blinkcode für diese chassis ist.
gerät schwingt kurz mit hochspannung und schaltet dann ab.
BID = 416175
Jupp80
BID = 416225
snapto
danke erst mal für die schnelle antwort.
werde jetzt erstmal das vertikal ic bestellen.
BID = 416714
Sela
hier die code liste
2 - Sekundär Überschusstrom Sicherung. G2 Spannung an RV701 prüfen.
4 - Keine Bildablenkung
5 - Keine Auto-Grauskala Rückkupplung
6 - I2C Clock oder Daten niedrig beim Einschalten
7 - EEPROM (IC004) gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
8 - Video IC (IC301) gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
9 - Tuner gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
10 - NICAM Decodier IC (IC1101) gibt keine I2C Bus Bestätigung beim Einschalten ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 23 Mär 2007 21:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500676   Heute : 17243    Gestern : 16862    Online : 888        24.11.2026    19:44
