Grundig TV M 82-269/9
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 82-269/9
BID = 415880
Grundigbesitzer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 82-269/9
Chassis : CUC1984
Hi, nachdem mein antiker 10 Jahre alter Fernseher plötzlich den Geist aufgab, bin ich auf der Suche nach Tipps hier gelandet.
Ich hoffe, die obigen Angaben sind die, die ihr braucht. Der Fernseher läuft mit der SAT-Karte, falls das relevant ist.
Nachdem der Fernseher an dem Tag schon ca.2 Stunden lief, wurde das Bild schlagartig extrem unscharf.
Farben und Umrisse sind zu erkennen aber alles eben stark verschwommen.
Ton funzt.
Gibt es eine einfache Lösung ?
Mit welchen Kosten muss ich beim Ersatzteil oder für eine Reparatur rechnen?
Leider gibt mein Finanzminister momentan kein Mettel für einen neuen Flachen raus, den ich schon gern hätte, so dass eine Reparatur notwendig ist.
Danke im Voraus
Mario
BID = 415926
Grundigbesitzer
Hi, in der Hoffnung, doch noch eine Antwort zu erhalten, habe ich das Ding nochmal zur Antenne geschleppt und ein Foto gemacht.
Die Streifen, die zu sehen sind, sind fotobedingt und original nicht zu sehen.
Gruss, Mario
BID = 416132
Strömling
Das werden wohl die Kondensatoren auf der Fokus-platine sein.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....charf
BID = 416708
Sela
Abhilfe
C64001 und C64002 (1,5nF/6000V) sind defekt. ET.-Nr.850220006600.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500370   Heute : 16937    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    19:27
