IFS Drive Probleme
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IFS Drive Probleme
BID = 416014
HeinzVogel
Da ich gerne zwischen meinen Partitionen Daten hin- und herschaufle, vor allem, wenn eine mal wieder voll ist, habe ich mir IFS-Drive (liest ext Format u. Windows) installiert.
Zunächst lief auch alles problemlos, aber nachdem ich kanotix gestartet hatte gingen die Probleme los:
-Kanotix konnte angeblich die Einstellungen der jeweiligen Programme nicht speichern, das es keinen Zugriff auf die Dateien hatte
-Nach einem Neustart unter Windows, funktionierte auch hier nix mehr, bekomme lediglich die Meldung "Datenträger nicht formatiert...."
Zuerst dachte ich daran, dass beim Mounten etwas schiefgegangen sei, da auf meinem anderen Rechner, allerdings 2k + knoppix, allles einwandfrei läuft.
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?
Was könnte ich tun? (außer Neuinstallation)
Grüße....
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 416041
djtechno
Mangels erfahrungen kann ich nichts dazu sagen, aber für mich sieht das nach einer klaren inkompatibilität aus.
Soweit ich das sehe, hast du von kanotix aus versucht auf die NTFS partition zu schreiben. Der treiber hat wohl einen bug und kam mit IRGENDWAS auf der aprtition nicht klar ---> beim lesen udn schreiben treten fehler auf ---> dateisystem inkonsistent, irgendwann abbruch ---> ntfs partition beschädigt
nach dem neubooten bootet windows nicht mehr, da wohl bereiche der partition ungültig/überschrieben sind.
Evtl kannst du mit "barts PE" booten und chkdsk c: ausführen, sofern C: noch erkannt wird
aber bitte erstmal ohne /F
wenn dann die ausgabe aussieht a la
Ungültiger dateneintrag in datei (/"73zdgbvofbv1i7gD6326^oe3 an offset 327624829
Ungültiger dateneintrag in datei fbh8f(G2E(deD((D8 an offset 32762567754354678
und das noch ein paar hundertmal
u.s.w. dann hats dirdie partitio komplett zerschossen und mit barts pe ist nxi mehr zu retten
wenn du mit barts pe noch auf deine dateien zugreifen kannst, und de dateien auch noch sinnvole inhalte enthalten und chkdsk einigermaßen sinnvolle fehlermeldungen anzeigt kannst du es im 2. durchlauf mit /F durchlaufen lassen
einige dateien sind dann zwar kaputt, und evtl. bootet windoof evtl. trotzdem nicht mehr, aber zuminest kriegst du so die meisten deiner dateien wieder, neuinstallation ist in dem fall unumgänglich
wenn wie gesagt barts pe sich weigert zuzugreifen, kein C: unter barts pe zu sehen ist, oder chkdsk bzw der norton komander nur kryptische dateinamen anziegt, kannst du noch von einer symantec/norton disk doktor boot cd booten und mal durchscannen lassen, wenn der auch nur "müll" findet, dann ist leider nix mehr zu retten
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335380   Heute : 4947    Gestern : 12669    Online : 1174        18.11.2026    9:14
