Miele WaMa NOVO ECO W 806
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele NOVO ECO W 806
BID = 415752
Frank20
Gerätetyp : NOVO ECO W 806
S - Nummer : 32816154
Ich habe folgendes Problem.
Beim Einschalten meiner Waschmaschine fängt die Leuchtdiode Hauptwäsche an zu blinken.
Dabei spielt es keine Rolle ob Kochwäsche oder Pflegeleicht eingestellt ist.
Beim Wasser nehmen fängt das blinken an.
Ich konnte bis jetzt auch noch nicht feststellen ob irgendein Programmschritt ausgelassen wird. In meiner Gebrauchsanweisung steht nur das ein Defekt vorliegt.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
BID = 415775
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank20,
willkommen im Forum.
Wenn die LED "Hauptwäsche" schon kurz nach dem Start eines Waschprogramms zu blinken beginnt, liegt ein Kurzschluß oder eine Unterbrechung im Temperaturfühlerkreis vor.
Dieser Temperaturfühler ist ein NTC und sitzt vorne unten im Bottich, in der Heizkörperdichtung.
Er darf 790 Ohm nicht unter- und 56 kilo-Ohm nicht überschreiten. Normalwert ist ca. 15 kOhm bei 20°C.
Oft liegt das Problem jedoch an abgerissenen Verbindungsleitungen zwischen Fühler und Elektronik.
Diese Leitungen bitte mal durchklingeln und dabei auch bewegen. Kritisch sind die Klemmstellen unter Kabelbindern.
Meldest Du uns, was Du findest?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 415779
Frank20
Hallo Gilp
Kannst Du mir auch noch einen Tipp geben wie ich schnell an den NTC komme ?
BID = 415785
Gilb
Hmmh,
hatte gehofft, Du hättest dich schon ein wenig im Forum umgesehen und das hier gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Edit: Und noch ein Bildchen dazu:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Mär 2007 19:21 ]
BID = 415789
Frank20
Ich habe den NTC gefunden (ca 27mm lang und 7mm Durchmesser). Erste Messung Ergab 20kOhm (bei erwärmung niedriger werdender Wiederstand). Habe danach den Kabelbaum losgeschnitten(Kabel gehen zu einer Platine in der Fronttür).
Kabel durchgemessen alles i.o.
Nochmal den NTC durchgemessen, diesmal kein Durchgang.
Auch leichte Erschütterungen konnten den Wiederstand kein Leben mehr einhauchen.
Versuche jetzt neuen Wiederstand zu besorgen.
Melde mich dann wieder
Jetzt schon mal Danke.
BID = 417674
Frank20
Ich habe den NTC bekommen eingebaut und die ersten 2 Waschmaschinenfüllungen gewaschen.
Alles wieder i.o.
Ich danke allen für die tolle hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466137   Heute : 21517    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    23:13
